[Blanc] comment brancher un moteur de machine à laver ?
    invite6c241c29
    Question comment brancher un moteur de machine à laver ?
    j'ai récupéré un moteur sur un ML westpoint pour remplacer celui de ma Brandt (il chauffé mais ne tourné plus).
    j'ai déposé l'ancien et l'ai remplacé par le nouveau, le problème est que les 5 fils de couleurs ( identiques sur les deux moteurs) ne sont pas disposés dans le même ordre sur la fiche de connection.
    dois je brancher tel quel ou repositionner les fil et respecter le code couleur comme il était sur la brandt ?
    merci d'avance
    golfo57
    Re : comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Bonsoir à toi,
    Avec un multimètre faire des mesures entre les fils de couleur identiques pour voir si les valeurs sont identiques. Mais comme il a chauffé je crains que cela ne soit possible, essaies toujours. Les caractéristiques électriques des 2 moteurs, sont-elles identiques , @+
    invite6c241c29
    je n'est pas de multimètre, je sais ce n'est pas trés scientifique mais il me semble qu'il doit y aivoir un code en la matière ou un gars qui à de l'expérience .
    dois je suivre la logique code couleur des fils ou disposition sur la fiche de connections ?
  1. [Blanc] brancher moteur machine à laver
    Par invitea892118e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h05
  2. comment alimenter un moteur de machine a laver?
    Par invite6dbf234f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 10h14
  3. [Blanc] comment brancher un moteur electrique??
    Par invite4230b54b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 22h11
  4. Comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 14h42
  5. [Blanc] Comment démonter un moteur de machine à Laver ?
    Par invite1dcb8c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 22h45
