Comment brancher un moteur de machine à laver ?
    invitef1728a9a
    Bonjour à tous (es),
    J'ai un moteur 220 V d'où sortent 7 fils.
    lesquels dois-je relier au rouge, bleu et jaune/vert de ma prise murale?
    sur le moteur :
    gris
    bleu
    rouge
    orange
    noir
    blanc/rouge
    marron
    Monté sur une arthur Martin.
    type 20571 256 (0139 pas sur, c'est presque illisible)
    M3535
    220v 50Hz
    A W rpm Uf VL
    3.5 173 2800 16 450
    1.7 55 300 16 320
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Comment brancher un moteur de machine à laver ?
    L'ohm-mètre est indispensable
    il y a 2 groupements de bobines distincts (Pt_V et Grd_V)
    en principe il faut un 15µF et regarder les 2 dessins du bas :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...one%20mono.htm
    tes mesures nous permetteront d'y voir plus clair
    invite0324077b
    il y a un truc pour distinguer les fil de la grande et la petite vitesse :
    brancher un voltmetre a aiguille ( oui il y a des cas ou il servent encore ) sur 2 fil ou on a trouvé un bobinage a l'ohmetre : tourner le moteur a la main : le voltmetre fait l'essuie glace avec un coup par tour si c'est un bobinage pour le 3000t/mn et il fera 8 coup par tour si c'est un bobinage pour 375 t/mn
    ca marche car il reste toujours une petite aimantation remanente dans le rotor
    invitef1728a9a
    Gris et bleu = 70
    Gris et orange =90
    Gris et blanc/r =60
    Gris et marron =120
    Bleu et orange =40
    Bleu et blanc/r =10
    Bleu et marron =70
    Orange et blanc/r =30
    Orange et marron =90
    Rouge et noir =18
    Marron et blanc/r =60
    La solution m'a été donnée sur un autre forum désolé...je ne m'attendais pas à autant de réponses....
    Rouge secteur = sur R/blanc
    Bleu secteur (domino) = sur bleu moteur.
    = en dérivant un fil qui passe par le condo et va à l'orange.
    Mais merci à vous deux pour les renseignements.
    Chatelot, j'essaierai ta combine sur un autre moteur car là, j'avais pas les bons fils pour le vieux voltmètre.
    invite8803fc21
    bonjour:
    je suie en train de brancher un moteur de machine à laver pour éssayer de faire tourner une autre machine. je n'arrive pas à comprendre comment s'installe le condensateur; Il sort 6 fils du moteur.
    Le moteur et de marque ZEM made in Italy à 2 vitesses
    gcortex
  1. [Blanc] Comment démonter un moteur de machine à Laver ?
    Par invite1dcb8c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 21h45
  2. moteur machine à laver
    Par invitea57f880e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h27
  3. Moteur machine à laver
    Par invitedf4771bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 21h04
  4. moteur de machine a laver
    Par inviteb1d4feac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h07
  5. Moteur Machine à Laver
    Par invite131632cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 13h28
