moteur machine à laver
    invitea57f880e
    je voudrais utiliser un moteur de marque Selni de récupération dont voici les caractéristiques
    220 v , 50 hz,
    Tm 400, W 55, A 1,3, Cos 0,85, Capa 18 µf
    Tm 2900, W175, A 4,2, Cos 0,85, Capa 18 µf
    Ci joint un petit schéma du branchement avec les mesures
    si quelqu'un peut m'expliquer la façon de brancher la capa et le 220 je le remercie d'avance, (un petit schéma serait le bienvenu)
    Re : moteur machine a laver
    Bonjour nard38 et tout le groupe
    Quelque chose me chagrine dans tes mesures, qui pose problème
    Peut-être l'appareil est insuffisamment précis, ou tes contacts pas très assurés. S'il s'agit bien d'un moteur asynchrone, il n'y a pas de raison pour avoir des valeurs différentes en inversant les fils. D'autre part, inutile de faire ces inversions:
    blanc marron doit être égal à marron blanc.
    Par contre, il manque des combinaisons de mesures pour trouver le point commun de chaque côté.
    Refais tes mesures en assurant les contacts, et avec un calibre ohmmètre faible (1k 2k ou 400 ohms)
    Il faut:
    Blanc marron=
    blanc bleu=
    marron bleu=
    et de l'autre côté pareil:
    gris noir=
    gris rose=
    rose noir=
    Fais une recherche, dans ce forum ou celui d'électronique. Il a été évoqué un problème similaire il y a moins de 2 semaines. Si tu as du mal à trouver avec des mots clefs, "remonte" sur mes réponses, ce n'est pas si vieux que ça
    Il est possible qu'en lisant les réponses, tu n'aies même plus à nous donner tes résultats. Enfin si. Dis nous au moins si ça marche
    Bonne pêche!
    invitea57f880e
    Bonjour et merci Gienas
    Effectivement il y avait problème de contact des pointes de touches au niveau de mes relevés
    blanc-marron = 87
    blanc-bleu = 40
    marron-bleu = 54
    gris-noir = 24
    gris-rose = 13
    rose-noir = 35
    je pense que c'est un peu plus en conformite avec ce que j'ai pu lire sur les autres post
    et j'ai eu la réponse a ma question en suivant tes conseils
    J'en conclus que ça tourne. Alors ça roule
    Merci pour le retour.
  1. Moteur machine à laver
    Par invitedf4771bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 22h04
  2. moteur machine à laver
    Par invitef7fb4371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 15h20
  3. moteur machine à laver
    Par invite34858e1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 20h54
  4. moteur de machine a laver
    Par inviteb1d4feac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 19h07
  5. moteur machine a laver
    Par invite63793ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 17h50
