Congélateur AEG fait moins de froid par intermittence
    inviteacb91b22
    Nouveau sur ce forum, je voudrais avoir l'avis des spécialistes pour une panne sur mon congélateur armoire AEG modèle 3149/49GS.
    J'ai déménagé il y a un an et je l'ai transporté avec toutes les précautions. Pourtant, depuis, il se met de temps en temps en défaut température (remonte à -10).
    La panne est très aléatoire (parfois un mois sans défaut, parfois 3 pannes dans la même semaine).
    Au début du problème, j'ai fait venir le dépanneur, mais, bien entendu, quand il est intervenu, l'appareil ne s'est pas mis en panne. Il n'a donc pu faire qu'un diagnostic approximatif. Il a suspecté un problème de bouchon dans le circuit de gaz (bulles d'air ??). Il nous a donc conseillé, quand le problème se produit, de débrancher l'appareil et le laisser reposer quelques heures, puis de le remettre en service en mode super pour refaire du froid rapidement.
    C'est ce que nous faisons depuis un an et, à chaque fois, le congélateur repart à -18.
    Le problème, c'est que depuis 3 jours, ça ne repart pas. Le compresseur tourne en permanence et on arrive tout juste à avoir -12, malgré plusieurs tentatives de mise au repos puis redémarrage. La grille du condenseur est à peine tiède.
    Alors c'est quoi docteur C'est trop bouché ? Perte de gaz ? J'ai lu dans d'autre post que, pour ce type de problème, la réparation ne pouvait être faite que par un frigoriste avec outillage spécifique et que c'était coûteux (150/200 €). L'appareil a 10 ans, est-ce que ça vaut la peine de le faire réparer ? D'un autre côté, je serai un peu navré de m'en débarasser car il m'avait coûté presque 700 € à l'époque et il est encore impeccable (joint nickel, rien d'abimé à l'intérieur).
    Merci d'avance pour vos conseils et votre aide au diagnostic.
    Jeff59
    invite8fd67f65
    Re : Congélateur AEG fait moins de froid par intermittence
    " Alors c'est quoi docteur C'est trop bouché ? Perte de gaz ? J'ai lu dans d'autre post que, pour ce type de problème, la réparation ne pouvait être faite que par un frigoriste avec outillage spécifique et que c'était coûteux (150/200 €)."
    Exact, de plus il s'agit d'un minimum pour le prix.
    " L'appareil a 10 ans, est-ce que ça vaut la peine de le faire réparer ? D'un autre côté, je serai un peu navré de m'en débarasser car il m'avait coûté presque 700 € à l'époque et il est encore impeccable (joint nickel, rien d'abimé à l'intérieur)."
    Ca c'est à vous de voir!
    Mais sachez qu'un appareil actuel sera moins gourmand en énérgie.
    Enfin, juste une remarque, inutile de le mettre en "super" après un arrêt prolongé, il ne refroidira pas plus vite!
    à+
    inviteacb91b22
    Merci pour ces premiers éléments de réponse.
    Pour le mode super, je sais en effet que le compresseur tournera de la même manière tant que l'on atteind pas la température de consigne, mode super ou pas. C'est simplement que dès que je passe au dessus de -14, j'ai une alarme sonore qui se met en route et si j'appuie sur super, elle s'arrête, c'est moins désagréable.
    J'ai encore fait une tentative en le mettant au repos pour la nuit et en le redémarrant ce matin. Je plafonne toujours à -12, grille du condenseur presque froide, compresseur qui tourne en permanence et forcément brulant (il va finir par lâcher !).
    Je crois que je vais me résigner à m'en débarasser, car si la réparation coûte au minimum 200 €, je pense que pour un peu plus du double, je peux avoir un appareil neuf avec les mêmes capacités.
    J'attends encore une journée pour voir si quelqu'un d'autre sur le forum aurait une idée lumineuse, puis je file chez B..........r.
    Merci encore pour votre aide.
    invitee5ad70c8
    bonjour une seule chose a verifier , les temps d arrets et de fonctionnements qui doivent sensiblement pareils si le frigo s arrete trop longtemps et qu il tourne pas assez vous pouvez avoir ce genre probleme d irregularité de froid
    dans ce cas verifier le thermostat ou ce qui assure la gestion de temperature qui peut etre une carte ou des sondes
    a voir donc
    inviteacb91b22
    Je ne peux pas faire cette vérification.
    Le compresseur tourne en permanence et ne s'arrête jamais, et malgré cela, je reste à -12.
    La situtation s'est empirée ce soir car le compresseur a fini par s'arrêter (je suppose qu'après plusieurs jour de fonctionnement en continu, il doit se mettre en sécurité). Après un peu de repos, j'ai redémarré l'appareil et toujours pas assez de froid malgré le compresseur qui tourne.
    Je crois que je vais abandonner et aller acheter un nouveau congélateur demain.
    Merci quand même pour votre aide.
    invite8fd67f65
    Je pense que c'est une sage décision.
    Si vous allez chez le boulanger, je veux bien des croissants
    inviteacb91b22
    Les croissants ont coûté un peu cher du kilo mais voilà qui est fait. Je serai livré de mon nouvel appareil samedi prochain.
    Pour l'ancien, c'est vraiment la fin des haricots. Il ne descend même plus au dessous de 0°, compresseur tournant en permanence. J'ai prononcé son avis de décès.
    Juste pour ma gouverne, y-a-t-il des pièces intéressantes à "canibaliser" dessus avant qu'on ne me le reprenne
    Merci pour vos conseils.
    Jeff59
    invite8fd67f65
    Malheureusement pas grand chose à récupérer, à moins que tu ais repris le même modèle...
    Ne pas oublier de couper le cordon d'alim avant de le mettre au cimetière.
    à+
  1. [Blanc] Problème congélateur ARISTON (fait que du froid)
    Par invitebec4ca1e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/09/2008, 21h11
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  3. [Blanc] Mon frigo fait du froid par interrmittence
    Par invite14a77f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 06h16
  4. [Blanc] Congélateur ne fait plus de froid
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 08h02
  5. Mon congelateur ne fait presque plus de froid
    Par invite874e5295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 19h18
