[Blanc] Mon frigo fait du froid par interrmittence
    invite14a77f3a
    Je suis très embêtée, depuis 3 jours mon frigo/congélateur (GORENJE G280 DPO/VP) ne fait plus de froid de manière régulière. Il marche environ 3 heures et marche plutôt bien, puis plus rien pendant 4 heures (tout fond)! ainsi de suite....
    Que faire, mon frigo est-il à jeter? D'où peut venir cette panne, thermostat? Est-ce difficile à réparer seule?
    invite6e35148c
    Re : Mon frigo fait du froid par interrmittence
    Ok je vais essayer de vous aider
    Le pb viens peut être du thermostat alors vous allez surveiller le moment ou il ce coupe en froid car le compresseur lui aussi devrais coupé et donc à ce moment tourner le thermostat de nouveau pour une demande de froid supplémentaire afin de constater si le compresseur ce met en fonction dans ce cas il est possible que le différenciel de température soit à la remise en fonction soit HS en géneral les thermostat on un dif de 2 degré.exemple on demande une coupure à 3 degré et donc à 5 degré le compresseur ce remet en marche. Mais ce n'est juste qu'une hypothèse.
    invite6e35148c
    Autre chose pendant les 4 heures il est toujour a température? Donc vérifier avec unthermométre à sonde la température dans le frigot.
    S'il est toujour à température il fonctionne tres bien ce frigot
  1. [Info] mon frigo ne fait plus de froid
    Par invite3292849a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 17h55
  2. [Blanc] Mon frigo américain ne fait plus de froid
    Par invite6dfcefb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 21h38
  3. [Blanc] Mon frigo ne fait plus de froid
    Par inviteba6a1cbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 21h48
  4. [Blanc] Pourquoi mon frigo ne fait plus de froid
    Par invite3a128bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 18h38
  5. Mon frigo ne fait + assez froid
    Par invitefd7d8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 23h08
