BrandtPrémia(2000) > Courroie sauteuse
    invitefbed2030
    Question BrandtPrémia(2000) > Courroie sauteuse
    HEllo !!!
    merci pour ce super forum.
    soucis avec mon Brandt Prémia WTM 0811F (datant de 2000)
    la courroie fraichement remplacée saute au bout de 2 ou 3 tours (!)
    je la remets, et elle a tendance à monter sur le seul cran de la poulie.. cran situé tout autour de la poulie côté intérieur (côté tambour)
    ma poulie est "légèrement" voilée..
    j'ai beaucoup lu sur le sujet sur ce forum et j'ai quand même quelques questions.
    1/ Cyberpieces
    Cyberpieces propose cette poulie "modifiée".
    Qu'est ce qui est modifié? car vu mon problème, j'ai peur que la courroie "escalade" peut à peut le ou les crans et saute quand même ....
    2/ Alignement moteur
    est il nécessaire de réaligner le moteur??
    si oui, il y aurait 4 vis... est - une affaire de spécialiste? ou bien est ce assez simple ?
    je suis preneur de toute info, notamment pour savoir si je commande cette satanée poulie !!!
    A bientôt
    Julien
    invite8fd67f65
    Re : BrandtPrémia(2000) > Courroie sauteuse
    Remplacez la poulie, bien nettoyer le trou du filetage, remplacer la vis de fixation.
    Pour l'alignement moteur/poulie, c'est à vous de voir, si pas parfait, agir sur les 4 vis de fixation du moteur.
    à+
    invitefbed2030
    Question Re : BrandtPrémia(2000) > Courroie sauteuse
    hello !
    merci beaucoup
    le trou du filetage, côté moteur?? (désolé, je n'y connais rien)
    la vis de fixation est livrée avec la poulie, vous pensez que ça sera suffisant?
    on parle aussi de "frein filet" ... qu'estce que c'est ??
    a+
    invite8fd67f65
    Citation Envoyé par julienb Voir le message
    hello !
    merci beaucoup
    a+
    Re
    Je parle du trou du filetage de la poulie, pour justement oter le les résisus de frein filet.
    Pour le frein filet, je te conseille d'en mettre, celà évite le dessérage de la vis de fixation, logiquement livré avec la poulie.
    Bon dépannage.
    invitefbed2030
    Unhappy Re : BrandtPrémia(2000) > Courroie sauteuse
    hello
    merci encore pour vos conseils
    j'ai remplacé par la poulie modifiée et la nouvelle vis
    étrangement, la courroie se déplace encore...
    elle monte même légèrement sur la partie modifiée (qui l'empêche néanmoins de se décrocher...
    plusieurs hypothèses:
    - la courroie est trop distendue (ça n'a pas l'air d'être le cas)
    - l'alignement n'est pas bon: pour cela, sans décaler le moteur, j'ai mis la courroie (côté axe du moteur) un peu plus vers l'intérieur de la machine (on peut la décaler de 1 ou 2 crans en avant, ou en arrière sans risquer qu'elle soit dans le vide) ... ça n'a pas fait grand chose
    Help !
    invite8fd67f65
    Avez-vous vérifier l'état des roulements?
    Je sais j'aurais du vous poser cette question avant
    à+
    invitefbed2030
    je ne saurai pas le faire ...
    en fait, la machine a bientôt 7 ans de fonctionnement intensif ..
    c'est peut être aussi le moment d'en changer, je ne sais pas
    en tous cas, la courroie tient, se déplace mais tient ...
    grrrr... mes connaissances s'arrêtent là
    invitee5ad70c8
    bonjour , vous pouvez tenter un reglage avec l axe du moteur le support du moteur est tenu par 4 vis torx , tirez le vers vous vers l exterieur afin d assurer un meilleur alignement
    pour ce qui es d eventuel probleme de roulements vous pouvez le verifier en lancçant votre tambour a la main courroie enlevée , aucun bruit particulier ne doit etre entendu
    si vous entendez des craquements ou un ronflement il ya de fortes chances qu ils soient defectueux
    bon courage
    invitefbed2030
    hello !!
    merci à tous pour vos conseils précieux...
    pas de bruits particuliers
    je vais tenter de tirer le moteur légèrement vers l'extérieur
    je suis une tache ... c'est quoi des vis torx??
    invite8fd67f65
    Regarde les vis qui qui maintiennent le moteur.
    Bien sur il te faut les embouts compatible torx de 20 il me semble.
    à+
  1. [zoologie] Araignée sauteuse
    Par invite772cf17c dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/12/2009, 15h07
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Brandtprémia c101lave mal[résolu]
    Par invite6dac4d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 17h39
  3. [Blanc] conseils courroie
    Par invite44a408f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 21h55
  4. [identification][résolu]Araignée sauteuse à identifier
    Par invite772cf17c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/05/2006, 22h39
  5. courroie
    Par invite327d369a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2005, 21h57
