j'ai une machine à laver whirpool (6ème sens) qui se met en panne et dont la panne affiche F6.
Quelqu'un aurait-il eu le même problème et su le résoudre ?
merci d'avance
anne
merci d'avance
anne
Merci de nous communiquer la référence excate de votre machine.
F6 = souci moteur
contrôlez les charbons et la tachymétrie
Le code erreur "F6" correspond à un problème de tachymètre.
Expliquez nous au mieux, la panne, au cours d'un cycle classique.
Pb au niveau de l'essorage?
quand je positionne le bouton de programme (par ex sur 30') et que j'appuie sur "démarrage" il y a un bruit pas possible (et pas d'arrivée d'eau je pense, puis au bout de quelques instants, le message F6 et tout s'arrête
Donc vérifier au niveau du moteur,
vérifiez la longueur des charbons (env. 2/3 cm)
et à l'aide d'un ohmètre, vérifier la tachymétrie en suivant les 2 fils qui partent de la bobine (opposé à le poulie), et qui vont au bornier moteur.
merci de vos réponses rapides.
Est-ce qu'un particulier (un peu bricoleur) peut réparer lui même ou faut-il faire appel à un spécialiste ?
Un particulier "un peu bricoleur" peut réparer la machine mais il faut être patient, précis sur les détails, et un peu équiper pour pouvoir contrôler les differents éléments que l'on vous conseils.
merci beaucoup, nous essayerons demain de repérer les divers éléments et de suivre les conseils que vous nous avez donné.
voici un moteur avec les emplacements des charbons
