[Blanc] Lave vaisselle Indesit IDL 500 qui fuit
    invite7c838dec
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle Indesit IDL 500 qui fuit en dessous pendant le lavage. Lorsque le cycle se termine la vaisselle est propre et il n'y a pas d'eau dans la cuve. Mais il y a toujours ces traces d'eau devant l'appareil. Alors que dois-je faire pour remédier à ce problème?
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider avec leurs précieux conseils.
    Sylvain
    PEPIN45
    Re : Lave vaisselle Indesit IDL 500 qui fuit
    essayer de localiser la fuite(est ce que cela vient de la porte ou du dessous du lave vaisselle
    par principe ce type d'appareil est équipé d'une sécurité anti fuite, qui bloque tout,
    si de l'eau coule au sol j'élimine tous les composants fonctionnels,
    donc il faut chercher a l'extérieur du matos
    -1- étanchéité de la porte a controler,
    -2-évacuation murale partiellement bouchée (déborde a la vidange)
    ensuite l'on avise
    invite7c838dec
    Smile Re : Lave vaisselle Indesit IDL 500 qui fuit
    Bonjour et merci pour votre aide Richard31 et Pépin45
    J'ai mis le lave vaisselle en hauteur sur des parpaings et j'ai procédé à un cycle de lavage. Avec une lampe au niveau du sol j'ai pu constater trois fuites (deux de chaque côté et une au milieu) en dessous de la porte. J'attends que le cycle se termine et je vais vérifier le joint du bas. Qu'en pensez-vous? Peut-il y avoir une autre cause à ces fuites?
    Le problème n'est pas résolu mais je progresse avec vos conseils.
    Je vous tiens au courant de la suite des opérations .
    Sylvain
  1. [Blanc] lave vaisselle indesit idl 500
    Par invited22cc172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 08h52
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 500
    Par invitec307eaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h26
  3. [Blanc] lave-vaisselle indesit IDL 500
    Par invitefde76081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h20
  4. Lave vaisselle indesit IDL 500
    Par invite2088bb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 11h59
