[Thermique] Mon ballon d'eau chaude est en panne
    invite8ff3ccff
    Bonsoir à tous,
    Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Au moment d'établissement de l'état des lieux d'entrée, le ballon d'eau marchait (je l'ai vérifié) mais après deux jours, il n'y avait plus d'eau chaude. Et jusqu'à maintenant (5 jours après la remise de clés), il n'y a plus d'eau chaude, ni d'eau tiède.
    Ca me semble que le ballon d'eau marche mais il n'arrive pas à chauffer de l'eau à un niveau suffisant pour qu'on puisse prendre la douche. La température de l'eau est environ 30 dégrée.
    Comment peux-je régler ce problème de ballon d'eau?
    Merci à l'avance pour toutes réponses de votre part.
    invite6c32f112
    Re : Mon ballon d'eau chaude est en panne
    Votre ballon fonctionne-t-il sur les heures de nuit ? Est-il équipé d'un programmateur horaire ?
    Les causes propres au chauffe-eau peuvent être :
    - Résistance entartrée ou partiellement détruite si celle-ci comporte plusieurs enroulements.
    - Thermostat déréglé ou défectueux (fuite de fluide) ou entartré.
    - Mauvais contacts dans le cablage.
    En coupant tous les appareils électriques de la maison et en mettant le ballon en marche forcée (manuelle) - thermostat au max. - vous devriez pouvoir mesurer la consommation du ballon par le compteur électrique et vérifier ainsi si la résistance consomme sur une heure la puissance plaquée.
  1. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h58
  2. Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude
    Par invited0ab3eaa dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/06/2007, 00h59
  3. [Thermique] problème avec mon ballon d'eau chaude
    Par inviteeda46605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h51
  4. [Thermique] Ballon d'eau chaude en panne
    Par invite94b073bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 08h08
