[Blanc] panne lv rosières rsi 680av
    invite4a665ba3
    bonjour et merci d'avance.
    Il commence a me sortir par la tete mon lave vaisselle,depuis un moment déja le départ différer avait des humeur intempestive.
    maintenant il plante pendant le cycle de lavage(se met en défaut lumiere qui clignote vite[dans la doc >voir sav]).cette panne était intermitente au début et maintenant impossible de finir un cycle.
    j'ai donc essayé de dépanner, comme il prend l'eau et que celle ci ne chauffe pas j'ai tester la resistance ok 40 ohm.vérifier que la pompe vidange bien ok,tout démonter nettoyer remonter il a fait 1 cycle ok puis rebelotte.
    quelques fois il plante au prélavage d'autre au rincage.
    bref c'est la galère a l'aide!
    invite4a665ba3
    Re : panne lv rosières rsi 680av
    A oui au fait la carte electronique a été changer ce n'est pas ca non plus.
    invite4a665ba3
    A l'aide svp
    j'ai un doute sur la sonde ctn comment la tester?
    invite7d55396d
    Elle se mesure en ohm, à température ambiante (25°C) vous devez avoir 19,5K Ohms.
    Vous dites que des leds clignottent, lesquelles?
    invite4a665ba3
    C 'est le voyant de lavage qui clignote vite,je test la sonde demain
    merci.
    invite4a665ba3
    Je ne trouve pas la sonde ctn ou la chercher?
    PEPIN45
    voici son emplacement(repère 287)
    invite4a665ba3
    merci je l'ai trouvé je test cette aprem
    invite4a665ba3
    la sonde est ok
    d'autres pistes
    invite4a665ba3
    n'y a t'il pas un relais de chauffe quel par ?
    ledabe
    le relais est sur la carte électronique
    invite4a665ba3
    oui et comme j'en ai essayer une autre la panne ne viens pas de la.
    j'ai pontée la sécurité de presence d'eau c'est pas ca non plus.
    Par contre je viens de remarqué qu'il n'y a pas d'eau qui circule dans le petit tuyau transparent qui va du bac de cyclage au PRESSOSTAT.
    Cela peut t'il bloqué la chauffe?
    PEPIN45
    il n'y a pas d'eau qui circule dans ce tuyau, l'air y est emprisonner et monte en pression avec le niveau d'eau, ce qui enclenche le pressostat
    invite4a665ba3
    merci de cette précision ,ce presostat peut il bloquer la chauffe?
    PEPIN45
    re
    en principe non, il régule le niveau d'eau
    invite4a665ba3
    bon je l'envois en sav ,merci quand meme
    PEPIN45
    re
    tient nous au courant du retour
  1. [Blanc] LL Rosières RSI 880 : arrêté après court-circuit !
    Par invitea3f1ed8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 19h30
  2. [Blanc] LV Rosières RSI 880 : verrou de porte dur.
    Par invitec3530302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 21h08
  3. [Blanc] lave vaisselle rosieres rsi 680
    Par invite048dd421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 22h03
  4. [Blanc] LV Rosieres RSI 622 RU
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 14h08
  5. panne four rosieres
    Par inviteb8b7ed68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 06h09
