[Blanc] LV brandt atg960
LV brandt atg960
    inviteb9228f7f
    LV brandt atg960
    mon lave vaisselle a un cycle de lavage tres long
    l'eau arrive normalement mais le remplissage de la cuve est tres long
    le repartiteur est net ainsi que le filtre d'arrivée de l'eau
    est-ce que cela peut venr de l'electrovanne?
    une electrovanne peut-elle fonctionner " à moitié"?
    bret35
    Re : LV brandt atg960
    avez vous controlez la pression à votre robinet d'arrivee d'eau?
    si robinet auto perceur le demonter et le deboucher
    a+ bret35
    inviteb9228f7f
    bonjour merci d'avoir répondu
    Il y a de la pression à l'arrivée d'eau au niveau des électrovannes le filtre est propre.....????
    PEPIN45
    pour un essai, démonter le tuyau d'eau au répartiteur(celui qui vient de l'électrovanne) et enclencher votre machine, cela permettra de voir le débit sortie électrovanne
    invite290c5bdc
    Si mes souvenirs sont bon il s'agit dun lave vaisselle de la gamme T100 donc 15 20 ans (minimum)
    Alors dans ce cas le repartiteur est a changer !!!!
    Allez je vais etre gentil.... il s'agit de la reference 31X2514 chez brandt.
    ledabe
    Salut, les collègues
    et en plus voici la vue de la pièce à changer
    invite290c5bdc
    Pour les neophytes....... sur la machine elle est dans lautre sens (tete en bas)
    Bon chougaby soit plus precis la prochaine fois
    inviteb9228f7f
    j'ai résolu mon probleme, il venait du répartiteur "l'entonnoir" permettant l'aiguillage des circuits eau dure/eau douce était pratiquement obturé.
    il suffit d'introduire un fil de fer par la sortie RESine et de déboucher, plus une nuit de trempe dans l'anticalcaire .... pas besoin de remplacer le répartiteur
    la difficulte du diagnostic a été que généralement le répartiteur est colmaté et ça se voit, là il n'y avait que ce rétrécissement de bouché...
    enfin merci a tous
    ledabe
    Bonsoir;
    Effectivement sur la buse vertical on la débouche avec une tige d'acier
    à condition de ressortir le petit morceau de calcaire par son entrée
    mais la buse horizontal c'est une autre histoire.
    alors pour vous tout c'est bien passé
    mais c'est pas toujours le cas.
  1. [Blanc] Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 10h58
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  3. [Blanc] brandt
    Par invite57379269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 10h46
  4. Tv Brandt
    Par invitea14b729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 13h16
  5. TV Brandt HS
    Par invite5c335556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 18h09
