[Blanc] lave linge siemens fait disjoncter
    invitea9f22505
    Voici les symptômes :
    Je met en route le lave linge.
    L'arrivée d'eau se met en route, s'arrête après un certain temps.
    Le moteur se met à tourner.
    Quelques secondes plus tard, tout s'arrête, cela a disjoncté.
    J'ai testé en débranchant ce que je pouvais du programmateur.
    Le fait de débrancher l'élément dont j'ai joint une photo qui est peut-être un pressostat? ne fait plus disjoncter...
    Faut-il changer cet élément?
    Cela peut-il être un problème de résistance de chauffage? Où se trouve-t-elle?
    Merci pour vos réponses,
    Laurent.
    ppakkal
    Re : lave linge siemens fait disjoncter
    quoi disjoncte ?
    invitea9f22505
    Citation Envoyé par ppakkal Voir le message
    quoi disjoncte ?
    Le disjoncteur différentiel du tableau électrique
    PEPIN45
    débrancher la résistance et faite un essai
    invitea9f22505
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Merci pour votre réponse.
    Comment accéder à la résistance?
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par lhu Voir le message
    bonjour, pour vous repondre, il faudrait avoir la reference de votre ll, c est possible que vous puissiez l atteindre par devant ou alors derrière, mais c est en bas de toute façon, car là nous avons que des photos du haut de votre ll
    invitea9f22505
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Effectivement, il manque l'essentiel pour pouvoir répondre...
    Voici la référence : SIEMENS WM54860FR
    invitea9f22505
    J'ai réussi à démonter la face avant, le joint de hublot : l'accès à la résistance de chauffage est donc dégagé.
    Voici mes mesures :
    entre les 2 broches : 25 Ohms
    entre chaque broche et la terre : 2 MOhms...
    En débranchant les 2 cosses de la résistance, la machine ne fait plus disjoncter!
    Je pense que c'est la résistance... Quelle résistance doit-on avoir entre les broches et la terre? Infinie ou 2 MOhms est tolérable?
    Laurent.
    notez ceci,
    une résistance a la masse même a 2 Mhoms ne signifie pas qu'elle reste a cette valeur en chauffe (elle subi un choc thermique qui la dilate) donc a ce moment là elle vas atteindre le seuil de déclenchement du différentiel,(sauf qu'a cet instant on ne peut en mesurer la valeur)
    le plus simple est la manip précédente qui confirme le défaut,
    résistance déconnectée,
    ça déclenche pas
    ben,
    on remplace la résistance,
    point barre
  1. [Blanc] Lave linge fait disjoncter
    Par invite913f85b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 16h43
  2. [Blanc] lave linge fait disjoncter
    Par invite284804b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 11h24
  3. Lave linge fait disjoncter
    Par invite593a5897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 22h28
