[Blanc] lave vaisselle qui ne chauffe plus
    inviteeb7c68da
    J'ai un lave-vaisselle "Firstline LV 53.9" qui ne termine pas son cycle. Après recherche, la résistance ne chauffe plus. Il est en bon état (pas de fils coupés) et je ne sais pas du tout qu'elle est la pièce qu'il faut changer... Je n'ai pas non plus la documentation.
    Pouvez-vous m'aider ? et me dire à quoi ressemble la pièce à changer ?
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : lave vaisselle qui ne chauffe plus
    il faut controler la valeur de la résistance a l'aide d'un multimètre(position ohm)
    inviteeb7c68da
    Je n'y connais pas grand chose, mais j'apprends
    Vous voulez dire la resistance : celle qui chauffe l'eau ? Comment mesurer ? Courant coupé ? sur mon petit appareil de mesure, je mets sur 200k ?
    Merci de votre aide.
    PEPIN45
    re
    oui courant coupé, et cosses débranchées sur la résistance ceci afin de ne pas faussé les résultats
    inviteeb7c68da
    Sur 200k = 0
    Sur 200 = 23,9
    cqfd?
    PEPIN45
    re
    ok donc résistance bonne,il te faut controler le klixon, il est en dessous et une partie doit venir dans la cuve(vers la résistance)
    inviteeb7c68da
    un truc avec 4 bornes électriques ? et qui dans la cuve ressort près de la résistance ? si oui, comment le controler ?
    PEPIN45
    re
    idem que la résistance, cosses à controler 2 à 2(d'un coté et de l'autre)
    inviteeb7c68da
    pas encore eu le temps de le faire ; la piece est sous la machine inaccessible... ce we. Merci de votre aide.
  1. [Blanc] lave vaisselle arthur martin electrolux asf 2655 qui ne chauffe plus
    Par invitea215c552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 15h14
  2. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Par invite2e09a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h59
  3. [Blanc] lave-vaisselle qui ne chauffe plus [résolu]
    Par invite77e974d4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2007, 22h18
  4. Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus qui chauffe
    Par invite5b6dc45a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 10h20
  5. lave vaisselle Siemens qui chauffe en continu
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 20h12
