[Thermique] panne chauffe eau gaz
    mini mir
    bonsoir .chauffe eau gaz butane bayard cf 5 basse pression fonctionne normalement avec eau chaude seule .des ouverture eau froide pour mitiger ;la flamme s eteint.j ai detartre le serpentin dois je cherche vers le reglage du gaz ou vers la pression d eau. merci de votre aide
    mini mir
    Re : panne chauffe eau gaz
    bonjour je suis quelque peu surpris qu il n y ai personne pouvant m orienter merci neanmoins
    invite728b013d
    Moi je ne suis pas étonné, tu as réuni tout ce qu'il ne faut pas faire pour attirer l' oeil des lecteurs :
    Le titre " panne " c'est le lot de presque toutes les discussions !
    Description de la panne je n'ai rien compris sauf le détartrage.
    Comme il n'y a pas grand chose sur ce type de chauffe-eau, commence par nettoyer la veilleuse et son injecteur.
    Marc.
    patrice gaz marseille
    salut,change la valve eau ,serre le régulateur à fond (bouton du bas) et nétoie les filtres de tes robinets.
    mini mir
    bonjour je disais le chauffe eau se met en marche en ouvrant le robinet d eau chaude .des que l on tente de mitiger l eau en ouvrant le robinet d eau froide ,la flamme s eteint.merci patrice mais qu est ce la valve d eau et l autre piece dont tu parles merci.ce chauffe eau est un basse pression alimente en eau par l eau d un ruisseau
    invitef80bfdd5
    tout chauffe au gaz demande une certaine pression pour pouvoir se mette a chauffer . des lors l'eau du ruisseau est certainement passée par un systeme (groupe par exemple)pour qu'une certaine pression se trouve a l'entrée de ce chauffe-eau. n'y a t il pas des filtre sur ce circuit d'eaux froides qui pourraient étant embourbé reduire la pression a un juste minimum? j'ai ce problème lorsque prenant sur un puit mon eau , les filtres d'entrées coupent l'eau chaude des qu'on mitige et ce lorsqu'ils sont trop sales
    salut ,la valve eau c'est une membrane comme un bout de chambre a air qui pousse une tige à l'ouverture de l'eau,cette tige ouvre le clapet gaz du chauffe eau,peux tu envoyer une photo de l'interieur du chauffe eau
    mini mir
    je ne peux malheusement vous envoyer de photo ce chauffe eau est installe dans un petit chalet d alpage et je n y retourne pas avant avril.a cette periode le cours deau a un debit important et je voudrai voir si cela a une incidence sur son fonctionnement.cela fait 20 ans qu il est installe c est la premiere fois qu il ne fait des soucis .merci de vos conseils je reprendrai contact avec vous plus tard
  1. [Thermique] Panne chauffe-eau gaz a accumulation Styx
    Par invite80a18b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 11h52
  2. [Thermique] Panne Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo
    Par invite97044556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 21h47
  3. [Thermique] Panne chauffe eau gaz S.DUVAL OPALIA C 10
    Par invite4d860f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 17h39
  4. panne de chauffe eau gaz
    Par invite098cf87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 08h19
  5. Panne Chauffe eau gaz
    Par inviteac34e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h08
