Panne Chauffe eau gaz
    inviteac34e9ae
    j'ai un chauffe eau très ancien de la marque vaillant mais qui a tjrs été très bien entretenu, la veilleuse fonctionne, lorsque j'ouvre les robinets d'eau chaude le chauffe eau ne démarre pas, pourriez-vous m'aider?
    Il y a sur ce chauffe eau 2 boutons principaux, un pour l'allumage de la veilleuse et un autre pour règler la T° de l'eau, ce dernier ne tourne plus, est-ce normal?
    Merci pour votre aide
    Bien à vous,
    john
    spoltibrun
    Re : Panne Chauffe eau gaz
    Bonjour, le fait que le bouton de selection de t° ne tourne plus indique seulement qu'il n'a pas ete actionne depuis longtemps
    Le fait que le chauff eau ne demarre plus peut venir de plusieurs causes :
    1 est-il entartré(debit tres faible en sortie de robinet)
    2 membrane de mise en route perçée ( c"est une membrane en caoutchouc qui sert par effet venturi à mettre en route la rampe gaz lors d'un soutirage
    Les deux cas necessitent un materiel et des connaissances precises car un detartrage implique l'utilisation de produits assez dangeureux et le remplacement de la membrane implique lui de travailler assez près de la partie gaz avec tous les risques que cela comporte
    Essayer quand meme de debloquer le bouton de selection de t° (quand l'entartrage est à son debut, le fait de mettre le selecteur au plus haut suffit quelques fois à mettre le chauffe eau en route
  1. Chauffe-eau gaz
    Par invite2e5576e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 08h12
  2. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
  3. [Thermique] pb de chauffe-eau gaz
    Par inviteb0160727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 01h46
  4. panne de chauffe eau gaz
    Par invite098cf87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 08h19
  5. [Divers] chauffe eau gaz
    Par invite755e48e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 22h36
