[Brun] Recherche Service mode pour tv Grandin 70BSA06
    invitebe4b2e2b
    j'ai un soucie d'image mal calibrée en rgb sur une tv grandin 70BSA06. Je recherche donc le moyen d'accéder au service mode afin de redimensionner verticalement l'image. Je recherche également le modèle du châssis utilisé pour cette tv.
    Merci d'avance.
    invitebe4b2e2b
    Re : Recherche Service mode pour tv Grandin 70BSA06
    personne ne peut m'aider ?
    invitef80bfdd5
    sauf erreur
    http://www.eserviceinfo.com/download...menti_F19.html
    bonne chance
    invitebe4b2e2b
    Merci beaucoup pour ton aide précieuse. J'ai trouvé la manip à effectuer dans le pdf mais mon niveau d'anglais est des plus médiocres. Peux-être, sans vouloir abuser de ta gentillesse peux-tu(ou quelqu'un d'autre) m'aider à saisir ce qu'il y a d'écrit :
    1. Starting from tv off press VOLUME + on the LOCAL KEYBOARD and in the mean time switch on the TV with the mains switch
    2. Within three second switch on the TV using the "SWITCH-OFF" button on the Remote Control.
    invitebe4b2e2b
    Je remonte ce sujet car j'ai compris que l'on doit appuyer sur le bouton volume + de la tv puis l'allumer en même temps par l'interrupteur principal tout en restant appuyé durant 3 secondes puis appuyer sur le bouton on-off de la télécommande.
    Mais rien ne se passe. S'agit-il bien d'un chassis f19 ?
    Je viens de me rendre compte également d'une dernière chose. L'interrupteur principal de la tv sert juste à mettre l'appareil en veille ou à l'éteindre. Impossible d'avoir la moindre image sans utiliser la télécommande ou les boutons de changement de chaines en façade. Je ne sais pas s'il s'agit d'une panne ou si cela est normal car j'ai trouvé cette écran dans la rue.
    KGM
    Faits une photo du châssis .
    Une fois démarrer et si tu l'arrètes par l'inter M/A , le tv ne redémarre pas par ce même inter ? Il y a peut-être un contact "fugitif" défectueux (à voir aprés identification du châssis)
  1. Mode service daewoo Mode Service DWX-2880f PT48C1G 0827
    Par inviteec975a70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 16h37
  2. [Blanc] Grandin Model NR 70 WSA 04 "mode service"
    Par invitef1491ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 18h12
  3. [Brun] TVC Grandin 70BSA06.
    Par inviteec8ce896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 22h28
  4. Mode Service Pour Tv Bluesky Tk7000
    Par inviteb8645aab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 22h20
  5. recherche mode service sony KV32CS70B
    Par invitea6cb3261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2005, 13h40
