[Brun] panne tv
panne tv
    invite44242b03
    panne tv
    j'ai ma tv radiola chassis L6.2 quand je l'allume a froid elle marche environ 5 minutes ensuite l'ecran s'eclaire un peu plus impossible de changer de chaine sois par la telecommande sois par les touches de la tv puis se coupe et se met en veille je l'eteind la r'allume l'ecran s'eclaire un peu plus se coupe et se met en veille
    PEPIN45
    Re : panne tv
    contoler les soudures et les condensateurs(voir si pas gonflé)
    invite44242b03
    panne resolu
    merci a tous
    marc.suisse
    Re : panne tv
    Salut
    Si cela ne donne rien, il faut remplacer les transistors 7505, 7500 et les condensateurs 2514, 2511 .
    Ils produisent le 5v et le reset et son sujet à faire diminuer la tension d'alimentation du Up et donc son plantage .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 17h26
  2. [panne] minidisc, lecteur en panne
    Par invite897678a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2008, 00h36
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
  5. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 14h11
