Frigo/congel- Température
    invite8a0ee38f
    L'ecran digital indique -12° alors qu'un thermométre m'indique reellement -25°
    Du coup, il se met en alarme hyper souvent et j'imagine consomme à mort pour atteindre les -18° de base.
    Par contre les sondes du frigo/congel fonctionnent correctement(je viens de les changer)
    Comment faire...y a t il un reglage pour les calibrer?
    General Electric model TEG 14ZEY
    Merci de votre aide
    Re : Frigo/congel- Température
    il n'y a pas de réglage a faire si sondes échangées par contre je doute de leur mise en place
    avez vous effectué l'opération vous meme?
    ou avez vous fait venir un technicien?
    la partie congélateur n'est elle pas prise en glace?
    1 ere opération que je vous préconise par ces temps de canicule c'est d'arreter l'appareil durant 48h, eh oui hélàs il faut le faire
    ensuite le redemarrer thermostat au minimum et voir le résultat
    richard31
    invite8a0ee38f
    J'ai fait le changement moi même sans probléme.
    peut être il faut regarder du coté de la platine?
    invite7fdcabbd
    Une sonde de température doit enregistrer la t° ambiante d'un endroit. Veiller à ce que celle-ci ne soit pas en contact direct avec la paroi ou des aliments, idem pour le thermomètre. Voir aussi la fiabilité de ce dernier. Ne pas laisser non plus la sonde se faire enrober dans un bloc de glace. Le mieux c'est la repositionner à l'endroit précis de la précédente. Un tel écart de température entre les deux capteurs est évidemment trop important. Prendre aussi des précautions dans le cheminement du tube capillaire reliant la sonde au cadran, en principe il passe dans l'isolant de la paroi.
    Bon courage dans vos recherches.
    Eblis.
    invite7fdcabbd
    J'ai oublié: couramment la sonde se positionne à coté de celle du thermostat de régulation.
    RE
    pouvez vous faire une photo de votre appareil portes ouvertes a l'aide d'un appareil numérique et nous la transmettre en pieces jointes (attention moins de 97ko)cela nous permettrai de voir son etat surtout coté congelateur voir 3 en trois envois
    richard31
  1. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h38
  2. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 22h01
  3. [Blanc] Probleme de temperature dans combine frigo/congel Whirlpool
    Par invite8fe38f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 19h45
  4. [Blanc] frigo/congel
    Par invite55cc70b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 21h25
  5. Température idéale pour un frigo/congel?
    Par invite6da71fa7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/01/2007, 08h48
