[Blanc] Cuisson Sauter SCV60WF
    invite0d65424f
    Suite à une manip' sur les boutons de réglage du four, ma cuisinière Sauter SCV60WF est bloquée en mode démonstration. (Le four uniquement. Les plaques fonctionnent)
    Quelqu'un connaît-il la solution pour retourner en mode de fonctionnement ordinaire?
    D'avance, merci
    invite290c5bdc
    Re : Cuisson Sauter SCV60WF
    Bravo l'artiste !!!!!!
    Maintenant il faut rentrer dans le PAD (programme d'aide au diagnostic) pour le remettre en normal.
    Bon on y va !!
    D'abord il faut que l'heure soit à 12:00 tu fais tourner le selecteur de cuissson vers la droite d'un cran et tu revient sur la position stop.
    quand tu est rentré dans le PAD (des info s'affiche en position stop) tu positionne le selecteur de cuisson sur le deuxieme cran a droite.
    Normalement il devrait afficher DEMO-ON tourne le bouton de reglage sous la "pendule" pour afficher DEMO-OFF.
    Ensuite tourne le selecteur a fond a droite et revient a zero et c'est fini.
    invite0d65424f
    je vais essayer cela lundi prochain et vu la précision et la rapidité de votre réponse pour la réussite de l'opération...
    je précise que les "plombs" ont sauté chez moi et que c'est en se rallumant qu'il s'est mis en mode démo tout seul...
    par contre je ne savais pas que le mode démo existait, à quoi cela sert ? et comment peut-on savoir les manip à effectuer ?
    typiquement sans votre aide mon four ne marcherait plus...
    je vous tiens au courant la semaine prochaine ! et merci encore !!!
    invite290c5bdc
    Le mode demo a été créé pour les expo en magasin. Il permet de montrer le fonctionnement d'un appareil sans le faire chauffer.
    Il n'est en theorie accessible que du PAD.
    Cdt
    invite0d65424f
    bonjour philgood1968,
    je viens d'essayer et ça ne marche pas...
    par contre en faisant 3 aller-retour 1 cran à droite et position 0, j'arrive à un écran 121 cf7 sur le cran 1 et secu c0p0t0 sur le cran 2, que dois-je faire ?
    je pense être dans le pad...
    merci !
    invite290c5bdc
    As tu reglé l'heure a 12:00 avant de rentre dans le pad ???
    C'est le selecteur de cuisson qu'il faut tourner en position deux et la doit s'afficher "DEMO-ON" ensuite tu tourne le bouton de reglage en dessous de l'heure pour afficher "DEMO-OFF"
    Pour sortir du pad tu vas a la derneire position (9H) et tu revien a zero (12H)
    invite0d65424f
    voici ce que je fais :
    je branche mon four : 12h00 clignote, j'appuis sur le bouton de reglage pour fixer l'heure.
    par alternance j'ai 12h00 et demo qui s'affichent.
    pour rentrer dans le pad il faut tourner le selecteur 1 cran vers la droite et revenir à zéro.
    puis 2 crans vers la droite et là je dois voir affiché demo on ?
    puis bouton de reglage pour mettre sur off et revenir à zéro.
    est-ce correct ?
    je vais réessayer ce soir...
    invite290c5bdc
    c'est bien ca.... mais tourner de 1 cran trois fois d'affilée.
    Et avant de revinir a zero tu tourne a fond dans le sens des aiguilles d'une montre
    invite0d65424f
    malheureusement ça ne marche pas...
    j'accede bien au pad (121 cf7) avec la manip des 3 aller retour
    ensuite quand je vais sur le cran 2 j'ai secu et en dessous c0 p0 et t0
    et pas demo on
    en bidouillant un peu j'ai reussi à acceder à un menu ou j'ai :
    boit cf0
    tout on
    gril on
    sole on
    tG on
    neu on
    ecl on
    tb on
    vout ou uout ? on
    est-ce que je dois mettre un truc en off ?
    merci d'avance !
    invite290c5bdc
    Non tu ne mets rien en off.
    C'est bizarre ton truc je ne connais pas ces info que tu as.
    quand tu est en "secu" si tu tourne le bouton de reglage sous la pendule c'a fait quoi.
    PS arrête de bidouiller tu vas bousiller ta carte !!!!
    invite0d65424f
    ok j'arrete de bidouiller !!!
    quand je suis en secu j'ai beau tourner le bouton de reglage ça ne fait rien du tout...
    et ce qui m'embete c'est que je n'ai pas envie de payer un réparateur 100 EUR pour qu'il vienne 2 minutes me régler cela...
    invite290c5bdc
    Oui mais sauf que la, je n'ai pas d'autre solution.
    Pour info le sav sauter c'est 75€ le forfait comprenand 1h de main d'oeuvre.(en tout cas c'etait ca quand je l'ai quitté il y a un an)
    invite0d65424f
    tu sais qui contacter ou quel numero afin de faire venir qq'un chez moi ?
    invite0d65424f
    bon j'ai trouvé !!!
    j'ai appelé le SAV et ils m'ont dit de régler l'horloge sur 00h00 et d'appuyer sur les deux boutons + et - en meme temps pendant 10 s
    bon je n'ai qu'un bouton mais ça a fonctionné
    merci en tout cas à toi philgood1968 d'avoir essayé de m'aider au maximum !!!
  1. [Blanc] Message F8 sur Table de cuisson induction Sauter STI764XF1
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 21h30
  2. [Blanc] table de cuisson sauter STI662BF1
    Par invite63d45cda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 17h32
  3. [Blanc] Probleme de table de cuisson sauter sti 664 bf1
    Par invite9e942fa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 11h06
  4. [Blanc] plaque de cuisson sauter probleme piezzo [résolu]
    Par invite704e6de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h30
  5. Table De Cuisson Sauter 2200 Is1
    Par invite163154c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 16h18
