[Brun] panne magnetoscope sony
    invite44242b03
    j'ai un magnetoscope sony modele slv-400b
    quand je le banche il n'y a rien qui s'allume
    invite57404879
    Re : panne magnetoscope sony
    salut, tu enleve le capot pas difficile est tu doit avoir un fusible pres de l'entre du cable secteur , en general tous les magneto sont comme ça .premiere chose a voir.
    parcro
    Avé
    site de téléchargement de quelques schémas d'alimentations de vcr sony (power supplies):
    http://www.eserviceinfo.com/download..._SUPPLIES.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite44242b03
    j'ai tester le fusible il est bon
    j'ai sorti le bloc alimentation sur le circuit j'ai une sortie 13v(ok) et une sortie 6v(rien du tout)
    invite44242b03
    salut
    j'ai regarde les schemas le mien ni est pas
    si tu en a d'autre je suis preneur
    marc.suisse
    Salut
    Changes les condensateurs électrolytiques du primaire au minimum, regardes si tu n'as pas des condensateurs de gonflés dans le secondaire.
    Si tu ne sais pas les localiser, fais une photo de l'alimentation.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite44242b03
    salut
    j'ai deja changer les condensateurs gonfles
    mais pas de 6v
    parcro
    Avé
    contrôle la présence éventuelle dans l'alim d'une diode zener ZD207 (16B2 = 16 volts/1 watt, souvent claquée)
    + D202 à vérifier si présente
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé,
    j'ai déniché la doc service téléchargeable free ici:
    http://www.fixdevice.com/smanuals/file/30520.html
    schéma alim en page 54 du pdf
    contrôle au secondaire de l'alim la présence de 6 Volts avant et après le icp-n25 en position ps201, c'est une protection qui est probablement claquée
    vérifie aussi les diodes et les résistances de faible valeur (r107/108) et les résistances fusibles (r203/204)
    Amicalement.
    DD
    invite44242b03
    SALUT
    la diode zd207 n'est pas presente j'ai la diode d202
    je t'envois quelque photo de l'alimentation (qualite mediocre)
    parcro
    Avé Titus,
    relis le message n° 9....
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] panne magnétoscope sony
    Par invite7c81ce80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 14h52
  2. Panne magnétoscope SONY SLV-E720
    Par invite510ff78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h11
  3. Panne magnétoscope SONY SLV-SE450B
    Par invitefcc1ab38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 13h50
  4. Panne magnétoscope SONY SLV-SE450B
    Dernier message: 03/12/2005, 21h45
  5. panne magnetoscope sony e-520b
    Par invitead7f9859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 12h37
