[Blanc] LV Ariston ls 6231 : se remplit en permanence !
    invite96923fbe
    Bonjour à tous ,
    je rencontre un problème sur mon lave vaisselle ariston ls 6231,
    lorsque je lance un programme de lavage, la cuve se remplit d'eau
    mais ne s'arrete pas ce qui fait que l'eau deborde par le joint de la porte en facade...bonjour l'inondation dans la cuisine!!!!
    pourriez vous m'expliquer le moyen utilisé (capteur ou palpeur) pour que la machine sache que le niveau d'eau preconisé est atteint et ainsi commander l 'arret du remplissage de la cuve??
    je pourrais ainsi aller controler le fonctionnement de cet élément
    une derniere question ou d'après vous puis je trouver le schéma du circuit electrique de mon lave vaisselle ?
    je vous remercie d'avance pour votre aide
    erc
    Debutant72
    Ca ressemble à un problème de pressostat qui ne déclenche pas l'arret d'eau ou qui ne reçoit pas l'information ( tuyau bouché ? ).
    Vous trouverez içi des infos techniques sur les Laves vaisselle : Suppression de l'URL publicitaire
    Bon courage pour votre dépannage ...
    invitef80bfdd5
    sur cet appareil il y a a voir 2 presostats. il doit y avoir un bouchon dans le tuyau d'arrivée de ces presostat ou un des presostat defectueux ou encore l'électrovanne d'entrée qui reste en permanence ouverte malgres plus alimentée . cela peut se voir en debranchant l'appareil au moment du defaut, l'eau doit arrete de venir sinon l'électrovanne est hs
    invite96923fbe
    Re : LV Ariston ls 6231 : se remplit en permanence !
    merci pour vos réponses je vais démonter pour voir si un tuyau ne s'est pas bouché
    eric
  1. [Blanc] Frigo ariston tourne en permanence
    Par inviteae2a2e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 11h56
  2. [Blanc] raccordement programateur ASI 6231
    Par invite6c342396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 18h40
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  4. [Blanc] Plaque induction Ariston : grésille en permanence.
    Par invite68073d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 23h55
  5. [Blanc] Programmateur tourne en permanence LL Ariston AAX156 L.
    Par invitee359044e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 08h25
