[Brun] TV LCD Samsung 40 : : se met en sécurité !
    invite4ef5f375
    Bonjour a tous !
    alors voila mon petit soucis
    j'ai acheté une TV LCD SAMSUNG 40" en fin d'année 2007 donc la garantie est finie depuis 2-3 mois
    Alors voici mon soucis la TV ne s'allume plus ou mais énormément de temps a s'allumer on sens qu'elle veut s'allumer car on entend les clics (de la tv qui s'allume et lorsque qu'elle s'éteint) et la diode rouge qui clignote
    Alors nous entendons le clic de démarrage et 2 secondes après le clic de mise en veille de la tv et 5 secondes après cela recommence s'en arrêt et la TV s'allume de temps en temps quand elle en a envie une fois elle va mettre 20 minutes a s'allumer et une autre fois 3 jours donc vraiment aléatoire
    bien entendu j'ai essayé plusieurs chose comme débrancher re-brancher la TV , changer de prise , aller dans les menus , reinitialiser la TV , etc...)
    je voudrais donc savoir si vous auriez des réponses a cette panne
    TYPE de la TV: LE40S86B
    carcan
    il faut remplacer les 3 ou 4 condos chimiques de 1000µF/10V sur l'alimentation (à remplacer par des 1000µF/16V/105°C).
    Laurent
    invite4ef5f375
    Re : TV LCD Samsung 40 : : se met en sécurité !
    Merci beaucoup de ta réponse !!! très rapide !!
    par contre niveau TV LCD je ne m'y connais pas trop aurais tu un Schéma ou un tuto pour pouvoir les changer sa serais très gentil !
    MERCI encore !
    carcan
    Salut !
    non je n'ai pas de schéma, mais ils sont en haut à droite de la carte alim (la grande au centre de l'appareil).
    Laurent
    invite4ef5f375
    Bonjour a tous!
    Merci laurent désolé je ne pouvais pas répondre avant j' était en vacances !!
    alors j'ai tout démonté et regardé les condos malheureusement je n'en trouve qu'un avec les références que tu m'as marqué j'ai fait une petite photo ou j'ai marqué le condos avec ta référence!
    Si tu pourrais m'éclairer et me dire ce que je dois donc changer !
    merci d'avance pour moi et ma précieuse TV !
    Image supp car hébergée sur site extérieur. La modération
    Dernière modification par Hobbyelec ; 11/03/2010 à 19h42.
    Hobbyelec
    Salut
    La photo en question ci-dessous
    A gauche de celui cerclé rouge on devine 2 condos gonflés, non !
    invite4ef5f375
    désolé pour l'image je ne savais pas ce sont bien les 2 condos bleus sont bien gonflés oui
    mais ce ne sont pas des 1000µF/10V mais des 2200µF/10V !!
    par quoi puis je les remplacer s'il vous plaît
    Merci pour la rapidité de réponse Hobbyelec
    Hobbyelec
    Et bien des 2200µf/10v en 105° car doit pas y avoir trop de place.
    invite14db6220
    salut,
    le mieux serait de les remplacer par des 2200µF 16V
    invite4ef5f375
    Merci pour vos réponse rapide
    je vais donc allez me fournir en condos et je vais essayer de sauver cette TV Merci encore je vous tiens au courant
    invite4ef5f375
    Bonjour a tous !
    alors aujourd'hui j'ai donc changé mes 2 condos qui était gonflés par des 2200µF 25V ( le vendeur m'a conseillé ceux la ).
    J'ai donc ressoudé ces 2 condos mais sa ne fonctionne toujours pas!!
    Il recommence toujours a "cliquer" vous n'avez pas une idée s'il vous plaît
    Ou peut être y a t ' il une commande a faire pour enlever la sécurité?
    Merci d'avance !
    invite4ef5f375
    j'ai beau essayé de bidouiller je ne trouve rien quelqu'un peut il m'aider s'il vous plaît !
    invite14db6220
    salut,
    si tu as insisté avec les chimiques defectueux, tu as sois cramé la carte principale soit la carte control de dalle...
    Commence par déconnecter le cable LVDS (celui qui va de la carte mère à la carte de dalle en haut) puis essaye voir s'il démarre.
    invite4ef5f375
    je viens d'essayer mais ça me fait toujours "ces cliques" ! j'espère ne pas avoir endommagé quoi que ce soit :s
    invite14db6220
    salut,
    as tu bien mis les condensateurs dans le bon sens...
    invite4ef5f375
    oui j'ai bien mis les condensateurs du bon sens ! j'avais vérifier on ne sais jamais !
    une autre idée?
    Merci A+
    invite8a4ccfec
    slt i-tof j'ai lu ton forum et moi ossi j'ai le meme PB avec mon 40R87BDX j'entend le clic et voyant clignote mais rien il veut pas demarre je lai eteind puis can j'ai voulu le rallumé rien dun coup comme sa
    j'ai chercher chercher mais rien na faire moi ossi j'ai trouver les 2 condo bleu bomber et j'ai voulu les changer par les meme mais le vendeur ma conseiller comme toi des 105°C 2200µF 25V il ma dit ke il seron plus costau mais meme avec sa rien na faire donc si tu trouve une solution merci de me la faire partager a++ et bonne chance
    invite4ef5f375
    oui malheureusement toujours rien de mon coté j'attend du nouveau sur le forum voir si quelqu'un a des idées ^^
    invite14db6220
    salut,
    si les capas sont changées et que le probleme persiste, alors la platine principale est HS...suite au mauvais filtrage des alims.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2010, 08h41
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE32A336J1N : activé par erreur LCD Fac mode !
    Par invite2ca052b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 14h50
  3. [Brun] TV LCD se met en securité
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 19h05
  4. [Thermique] Chaudière Ferroli se met en securité
    Par invite640e8c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/08/2008, 00h20
  5. congelateur se met en securité
    Par invite1905e876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 17h18
