[Blanc] LV Bauknecht GSX4898 : erreur F2 !
    invite06e7f223
    un petit problème sur un lave vaisselle bauknecht gsx4898, erreur F2.
    quelqu'un peu m'aider??
    merci par avance
    invitef80bfdd5
    Re : LV Bauknecht GSX4898 : erreur F2 !
    F2 : Fuite d'eau
    - Il y a de l'eau dans le bac antifuite placé au dessous du châssis.
    Le flotteur désactive l'électrovanne d'entrée d'eau et l'électronique active la pompe de vidange jusqu'à ce que l'indicateur de présence d'eau passe de l'état haut à l'état bas.
    des lors pour tester, vouspouvez inclinez l'appareil au repos a 45° et voir si de l'eau s'écoule du bas de l'appareil . si oui apres cela vous pouvez essayer si le programme démarre . il est des lors quasi sur qu'une fuite provoque le phénomène.
    si pas d'écoulement d'eau, il faut voir si le flotteur n'est pas bloqué en l'état haut par.....
  1. [Blanc] LV Bauknecht FP75MB : erreur F1 !
    Par invitec1244da8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 14h50
  2. [Blanc] code erreur E6 bauknecht (lave linge)
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 19h40
  3. [Blanc] Erreur Lave Linge Bauknecht
    Par invitef0cc3858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 15h51
  4. code erreur F6 de ma machine à lessiver Bauknecht
    Par invitea3fd09ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 21h31
  5. Code erreur F4 sur LV Bauknecht
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 21h01
