[Blanc] Lavage Linge Brandt ATG 960 : blocage programmation sur le cycle de rincage
    invite053e61b7
    Mon lave vaiselle Brandt ATG 960 a la tendance a rester dans son cycle de rincage chaud (au démarrage du cycle) et il tourne tourne .... Je suis obligé "d'aider" le programmateur pour arriver en fin de cycle.
    Que me conseillez-vous ?
    PEPIN45
    Re : Lavage Linge Brandt ATG 960 : blocage programmation sur le cycle de rincage
    est ce qu'il chauffe pendant qu'il est bloqué?
    invite053e61b7
    pas franchement (il est resté en position pendant au moins 3h sans grand coup de chaud)
    Par contre , j'ai essayé de lancer uniquement un rincage chaud seul : il semblait aller jusqu'au bout du cycle mais il roonronnait encore : j'ai ouvert la porte : il ya vait un peu de chaleur "normale"
    invite290c5bdc
    Il ronronait ? c'est a dire.
    Sur ce modele deux panne frequentes. Le thermostat 65°c qui se bloque et le cycle reste en chauffage (ce a uoi pensait Pascal - coucou au passage)Et le repartiteur d'eau (la boite plastique a gauche du lave avisselle qui se bouche et est tres long a remplir.
    Le ronronement peut etre provoqué par la pompe de cyclage (moteur) qui peut se bloquée mais ca ne bloque pas le cycle.
    cdt
    invite053e61b7
    quand je disais "ronronner" :cad : j'ai lancé un rincage chaud (en principe) , en fin de cycle, le moteur ne semblait pas s'arreter et le température n'était pas au top quand j'ai ouvert la porte ! ! !
    merci de votre aide
    invite053e61b7
    Non, il ne chauffe pas et il restait un peu d'eau dans le fond de la cuve
    Par acquis de conscience, je vais refaire un "rincage chaud" pour mieux noter les réponses à vos questions
    A bientôt merci
    ps : vous parlez de répartiteur d'eau : où se trouve-til ? je n'ai plus le mode d'emploi de la machine
    invite053e61b7
    quelques informations sur les test effectués
    1/ lancement programme rincage seul : il se passe normalement, sauf en fin de cycle où le système ne s'arrête pas : bien rincé, température ok
    2/ lancement lavage+rincage : lavage ok, début de rincage ok mais le programmateur reste bloqué en début de cycle (il a tourné comme cela pendant plus d'1 heure)
    bizarre non ? programmateur hs ?
    Merci de votre aide
  1. [Blanc] lave linge Brandt 802 CV - fuites lors du cycle de lavage[résolu]
    Par invite05ba0783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 11h49
  2. [Blanc] lave vaisselle Brandt ATG 960 ne s'arrête plus
    Par invitea908d9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 13h56
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2008, 20h08
  4. [Blanc] brandt premia stv1130: pb cycle rinçage
    Par invitec4661f66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/10/2007, 23h48
  5. probleme de cycle lavage sur lv linge arthur martin aw2108f
    Par invited4a671a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 12h05
