[Blanc] lave linge Brandt 802 CV - fuites lors du cycle de lavage[résolu]
    invite05ba0783
    Mon Lave linge fuit assez abondamment lors du cycle de lavage.
    Je pensais avoir résolu mon problème en nettoyant le filtre sur la cuve mais non.
    Le truc bizarre c'est qu'il n'y a aucune fuite d'eau lorsque je demande une vidange. Tout ce passe bien.
    Par contre pendant le cycle ça fuit d'autant plus que la machine accélère.. j'ai bien récupéré l'équivalent d'un seau.
    J'ai démonté les panneaux latéraux mais je ne vois vraiment pas ce que je peux démonter ou nettoyer, mais bon je ne suis pas un expert.
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
    Merci d'avance.
    Ericlo
    invite32acbc3b
    Re : lave linge Brandt 802 CV - fuites lors du cycle de lavage
    bonsoir,démontez les 2 panneau lattéraux et faites un cycle normal avec du linge afin de percevoir la fuite !cdt florian
    invite05ba0783
    Cool Re : lave linge Brandt 802 CV - fuites lors du cycle de lavage
    Merci pour cette réponse rapide, mais je me suis battu avec mon lave linge hier, donc si je pouvais avoir une solution plus "radicale" je serais preneur
    Il n'y a pas un filtre quelque part ?
    Cdlt
    Ericlo
    invite32acbc3b
    bonsoir,vous avez un filtre au fond de la cuve,vous fermez les portes du tambour,vous le tournez jusqu a ce que vous voyez une aube blanche ,défaite la vis,ensuite tournez le tambour,arrivé au portes du tambour,ouvrez les,défaite l'aube blanche et vous devez appercevoir une crépine blanche ou jaune qui est le fameux piege à objet ,le filtre! cdt florian
    ledabe
    Il arrive souvent des fuites à cause du collier à ressort autour du soufflet de cuve qui est rouillé et cassé ,donc plus de serrage de ce joint et fuite.
    A vérifier.
    invite05ba0783
    Si c'est bien un grand ressort qui enserre complètement le soufflet, alors il est cassé... c'est vraiment ce ressort qui peut causer une fuite aussi importante ? (env 1 seau )
    Merci encore
    invite05ba0783
    C'est ce que j'ai vérifié en premier lorsque j'ai pris connaissance de la notice. je l'ai nettoyé mais cela n'a rien changé, un autre filtre peut être ?
    Merci encore pour toutes ces infos !
    Cdlt
    Eric
    ledabe
    rép,
    Si ce ressort est cassé alors grosse fuite en essorage, le remplacer est très conseillé ,sinon le moteur qui est en dessous prend la douche;
    et les suites , moteur a la masse et cela disjoncte.
    et ensuite de très gros frais.
    Alors changer ce ressort, et refaire un essai après.
    invite05ba0783
    Merci encore,
    Je vais maintenant essayer de trouver un magasin de pièces détachées... autre galère certainement.
    Eric
    invite05ba0783
    Merci beaucoup d'avoir consacré du temps pour m'aider.
    J'ai changé le ressort et ça marche !
    bien cordialement
    Eric
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt P3530D cycle de lavage impossible
    Par invitea161355a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 11h03
  2. [Blanc] Panne Lave linge brandt 802
    Par invite9f9b6f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h33
  3. [Blanc] Brandt Lave linge 802 CV Probleme
    Par invite0384e59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 08h57
  4. pb sur lave linge brandt 802 cv
    Par invite83e6341c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 00h13
  5. Lave-Linge [Brandt 802 cv]
    Par invited3b8cc3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/07/2005, 06h50
