[Blanc] Lave vaisselle brandt P3530D cycle de lavage impossible
    invitea161355a
    Après l'avoir mis en route le voyant fin reste allumé, j'ai beau vouloir lancer un cycle impossible le voyant reste sur fin. A l'allumage on entend bien la pompe mais seulement 5 secondes puis plus rien. Merci pour votre aide.
    invite290c5bdc
    Re : Lave vaisselle brandt P3530D cycle de lavage impossible
    Penche ton appareil en arrier pour voir si de l'eau sort.
    Si oui c'est qu'il y a une fuite et que ton LV est en securité anti fuite .
    Dans ce cas il faut vider le bac sous l'appareil le surrelever ( des boite de conserve sous les pieds c'est parfait) et lancer un cycle pour rechercher la fuite.
    Bon courrage
    invitea161355a
    Merci pour votre intervention aussi rapide bravo pour cette réactivité. Je vais donc suivre votre conseil et je vous tiens au courant
    A suivre...
    invitea161355a
    Bonjour je viens tout juste de faire un essai.
    le cycle lavage se lance et au bout de 15mm il passe direct sur fin sans passer par rinçage et séchage.
    J'ai bien enlever le côté gauche pour voir si il y avait une fuite.Effectivement un petit écoulement d'eau mais vraiment infime est apparu disons 1mm après le lancement du lavage puis plus de fuite plus d'écoulement ensuite. Je pensais qu'il allait faire son cycle normal et que s'était gagné.
    Et bien non malgré cela il est passé direct à fin alors qui peu me venir en aide
    invitea161355a
    J'avais oublié un truc le pencher en arrière. Je viens de le faire effectivement beaucoup d'eau s'est mis à couler du bas par contre j'ai ensuite éteint le lave vaisselle je l'ai penché à nouveau et là plus d'écoulement.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Brandt P3530D - eau stagnante et bloqué sur lavage
    Par invite09f86631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 23h15
  2. [Info] Lave vaisselle Brandt P3530D
    Par invite704ba65f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h38
  3. Lave vaisselle Brandt P3530D
    Dernier message: 17/07/2008, 17h40
  4. Lave Vaisselle BRANDT P3530D
    Par invitec4f3f801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 19h43
  5. [Blanc] Pb lavage lave vaisselle BRANDT P3530D
    Par invite894cb1fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2007, 15h21
