[Blanc] Lave Vaisselle Brandt P3530D - eau stagnante et bloqué sur lavage
    invite09f86631
    je rencontre le soucis suivant avec mon lave vaisselle:
    j'ai lance la machine, j'imagine qu'elle a du laver parce que la vaisselle est presque complètement propre mais voila!
    De l'eau est stagnante dans le fond et le machine est bloquée sur le voyant lavage et ne peut pas être relancée.
    Que faire?
    Je suis vraiment très ennuyée avec cette histoire...
    Pourriez-vous svp m'aider?
    Bon courage!
    M.
    PEPIN45
    Re : Lave Vaisselle Brandt P3530D - eau stagnante et bloqué sur lavage
    bonsoir et bienvenu sur le forum
    entendez vous l'eau circuler?les bras tourne t il(faire un repère)
    si oui la pompe de cyclage tourne
    l'eau chauffe t elle?
    si non controler la valeur de la résistance
    invite09f86631
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonsoir et merci de m'avoir répondu, merci vraiment!
    Il n'y a aucun bruit et il ne se passe absolument rien. Comment puis-je controler la valeur de la résistance? Où est-ce qu'elle se trouve? A quoi ressemble t elle?
    Macha
    PEPIN45
    re
    avez vous essayer un autre cycle?
    invite09f86631
    oui et ca ne donne rien... ca reste bloqué sur lavage, parfois ca se met à clignoter entre "lavage", "rincage" et "fin". Mais l'eau est toujours la et rien ne se passe, aucun bruit, aucun mouvement.
    Merci encore de votre aide
    PEPIN45
    avez vous fait un reset?
    invite09f86631
    j'ai étteint et rallumé la machine plusieurs fois en appuyant sur démarrer et en éteignant et en ralumant les plombs...
    PEPIN45
    re
    essayer de rester appuyé sur démarrer assez longtemps
    invite09f86631
    quand je le fais ca se met en clignoter entre "lavage" "rincage" et "fin"...
    PEPIN45
    re
    c'est un code erreur ,malheureusement je ne les ai pas la,attend d'autre réponse
    invite09f86631
    qu'est ce que c'est un code erreur?
    Faut que je vous dise aussi qu'il y a un tube gris derriere ma machine et qui me semble plein d'eau quand je le touche...
    PEPIN45
    re
    le gros tuyau gris qui va a la vidange,mettez dans une cuvette a ras du sol afin de vidanger le lave vaisselle
    ensuite secteur débrancher,pencher le vers l'arriere afin de voir si de l'eau ne s'écoule pas du dessous
    invite09f86631
    flute, faut q je demonte la cuisine alors... mon lave vaisselle est bloqué entre un mur et un meuble, impossible à bouger tel quel...
    Je ne pense néanùoins pas qu'il y ait de fuite. Je vais essayer d'enlever les tube gris pour le vider...
    PEPIN45
    re
    que le gros annelé,pas celui qui va au robinet d'eau
    il doit s'enlevé quand même sinon dur dur pour le réparer
    invite09f86631
    pardon mais je ne saisis pas trop ce que je dois enlever... le tube gris en plastique qui se tord??
    PEPIN45
    re
    celui qui va a l'égout,en principe il est annelé
    celui qui est sur un robinet n'est pas a toucher
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Brandt Vm300 A100 AAclass eau stagnante interruption programme
    Par inviteca31fbed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h45
  2. Lave Vaisselle BRANDT P3530D
    Par invitec4f3f801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 19h43
  3. [Blanc] Pb lavage lave vaisselle BRANDT P3530D
    Par invite894cb1fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2007, 15h21
  4. Lave vaisselle Faure LVS 668 reste bloqué sur eco50 et lavage
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h44
  5. probleme sur lave vaisselle brandt premia P3530D(te42ca)
    Par inviteeae372be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 13h44
