[Blanc] Lave vaisselle SMEG vidange plus
    invite855fb7b2
    Petit soucis, comme dit dans le titre mon LV F 14B ne vidange plus. La pompe d'évacuation marche avec une espèce d'electro aimant qui la fait faire des aller retour... démontée elle fonctionne à vide. Mais comment savoir si ça marche autrement. Bref elle a le jus sur elle et ça vidange pas, ça ne peut être qu'elle non?
    Puisque le courant arrive bien dessus?
    Autre chose, avant cette panne mon LV lavait mal sur le haut, j'ai archi nettoyé le bras de lavage haut mais peu de pression à cet endroit, le bras tourne lentement et la pression d'eau n'envoie pas assez de pression pour bien laver..est-ce possible la pompe de lavage manquant de puissance? Ou joints faibles quelque part?
    Mercei d'avance de votre aide.
    Re : Lave vaisselle SMEG vidange plus
    vous n'avez pas d'autre choix que remplacer cette pompe de vidange,
    si ce n'est par constat visuel (votre cas)de non vidange
    on ne peut savoir,
    si elle ne se désynchronise pas par quelque moyen que ce soit,
    on rencontre parfois ce souci,
    la seule méthode en est le remplacement
    invite855fb7b2
    Hélas j'en aie peur...une idée de prix et ou acheter moins cher?
    Et pour l'autre panne, une idée?
    re,
    pour la pompe de cyclage on peut la supposer encombrée, voire le tuyau de distribution du bras supérieur , un compresseur serait bien utile pour le vérifier (tuyau de distribution)
    une pompe de vidange n'est pas couteuse
    invite855fb7b2
    Ha la la, et bien c'était pas la pompe de vidange mais le tuyaux d'évacuation bouché!
    Pour la panne du lavage je pense qu'effectivement il y a un bouchon dans la pompe de relevage, mais comment savoir ou?
    Le filtre du font est cassé et laisse donc passé toutes les grosses impurtés, d'ou l'explication du bouchage...mais il faut que je change ce filtre, en fait il tient plus et bat de haut en bas, et les grosses impuretés en profitent...
    Merci je te tiens au courant pour le mauvais lavage...si t'as une idée du comment faire,
  1. [Blanc] panne E3 lave vaisselle smeg
    Par invitee78a1d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 20h48
  2. [Blanc] Aquastop lave vaisselle smeg
    Par invite8182365d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 17h24
  3. [Blanc] lave vaisselle SMEG
    Par invite11538efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h58
  4. Lave Vaisselle Smeg
    Par invitefe71c7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h52
  5. lave vaisselle SMEG 961 D
    Par invite3b510fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 17h39
