[Blanc] panne E3 lave vaisselle smeg
    invitee78a1d2f
    j'ai un soucis avec un lave vaisselle de marque SMEG les references sont: LSA 6045X et SN4112604190
    Mon probleme est que j'ai un message d'erreur E3 (qui correspond normalement a un probleme de chauffe ) mais j'ai tester la resistance et elle est bonne
    est ce le module? car apparement je n'ai pas de jus a la sorti du module qui alimente la resistance
    ce qui confirme que la resistance fonctionne bien
    que puis je faire pour reparé ca a moindre frais
    invitef80bfdd5
    Re : panne E3 lave vaisselle smeg
    bonsoir,
    etes vous certain du type, ca ne réagit pas . de quand date cet appareil?la résistance est elle apparente ou pas?
    invitee78a1d2f
    Desolé de pas avoir repondu avant mais j'ai eu un probleme d'ordinateur (un de plus)
    Je comfirme bien le type du lave vaisselle (etiquette situé a l'arriere) pour la resistance elle se trouve derriere la plaque arriere de lave vaisselle
    Et la machine a 6 ans
    Merci de vous interresser a mon probleme
    invitef80bfdd5
    0bonsoir,
    modèle inconnu dans mes documentations. pour les pros, il s'agit d'un lave vaisselle indesit/ariston . voir sur le module de commande si un relais ne commande pas cette résistance et que ce relais serait coupé
    invitee78a1d2f
    re bonsoir
    comment faire pour savoir si le relai fonctionne pas? et si il commande bien la resistance
    Merci beaucoup
    invitee78a1d2f
    n'etant pas un expert (sinon je ne serais pas la lol) Juste pour etre sur
    La resistance fait 23 ohms c'est normal non?
    Si elle serait morte on a forcement une resistance infini
    Encore merci
    invite5b71786c
    bonjour, votre resistance est bonne, est ce que vous avez testé aussi le thermostat de la résistance ???
    invitee78a1d2f
    Non j'ai pas tester le thermostat comment le testé et ou se situe t'il?
    tout dépendra du principe utilisé(ce lv m'est inconnu)
    si programmateur mécanique ,
    un klixon serait situé a proximité de la résistance
    si programmation par module électronique ce serait une CTN petite sonde traversière avec 2 fils très fins
    invite5b71786c
    sur le modèle lsa6047, c'est un tunnel de chauffe avec thermostat dessus, donc si c est le meme modèle, peut etre faudrait il le mesurer également !!!!
    invitee78a1d2f
    Je vais regarder ca je vous tiens aux courant
    Merci beaucoup
    invite17558711
    verifier en demontant la platine du bandeau si les soudures du relais de chauffage n'ont pas sautées
  1. [Blanc] panne lave vaisselle smeg
    Par invitec6d8ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 09h13
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle SMEG STA612
    Par invite14d43a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 13h00
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle SMEG STA4546
    Par invite6852dcf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 18h33
  4. [Blanc] panne, lave-vaisselle, smeg E7
    Par invite59dbed04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 08h51
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Smeg Panne E2
    Par inviteea40d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 08h36
