[Blanc] Problème LV Siemens SE25293FF/12 arrivée d'eau
    invitee02f3d6a
    Tout d'abord bonjour à toutes et à tous et bravo pour le dynamisme de vos forums !
    J'ai un LV Siemens qui refuse l'admission d'eau.
    Le cycle s'opère entièrement car lors de la première panne et lors du démontage il y a bien eu éjection de la pastille de lavage, et la canne de chauffe faisait ressentir ses vapeurs!
    J'ai testé la vanne aquastop à l'ohm-mètre sur le tuyau arrivée d'eau et trouvé 2.05, ce qui me semble correct aux vues des tests précédents sur ce forum.
    Même après avoir relancer un cycle le remplisseur (gros bloc pvc translucide ne se remplit pas...)
    il y aurait-il une autre sécurité qui empêche l'aquastop d'ouvrir le circuit? et pourquoi sans eau dans le circuit le reste du cycle s'opère et les cannes de chauffe fonctionnent elles? serait-ce même un autre composant qui chaufferait?
    Merci d'avance de vos avis éclairés !
    invitef80bfdd5
    Re : Problème LV Siemens SE25293FF/12 arrivée d'eau
    bonsoir,
    vu qu'il chauffe sans eau il faut croire que le systeme de detection de presence d'eau est bloqué en position haute . des lors il ne prend pas d'eau croyant la cuve a niveau et il se met en fonction mais sans eaux
    invitee02f3d6a
    Merci Michelduc,
    je suspectais aussi un relais ou un capteur qui resterait "collé"
    Tant qu'a y mettre les mains autant faire le nettoyage de printemps...
    démontage complet du bloc remplisseur pour nettoyage, démontage du pressostat, test du microswitch : OK
    detecteur de niveau nettoyé et microswitch test ok.
    Il ne restait plus que les deux bobines sur le bloc adoucisseur :
    +/- 2.50 Kohmes démontag, verification du coulissement des poiteaux RAS !
    Aquastop testé sur le 220 pour en avoir le coeur net : l'eau arrive bien...
    je décide de relancer un programme et là cette foutue bobine gresille et 5Cl d'eau arrivent au bloc remplisseur.
    je procède alors à l'échange des deux bobines (identiques) et là le bloc se remplit mais alors ça dure pratiquement 10 minutes !
    le LV tourne ce matin j'attends de voir ce uqe dit le reste du programme...
    voir à tester la tension d'arrivée sur la bobine?
    invitef80bfdd5
    n'y a t il pas des crasses dans le filtre d'arrivée d'eau? phénomène courant
    invite3baf3e69
    au vue de votre probleme : gros bloc pvc translucide ne se remplit pas...
    démonter ce "bloc" et le nettoyer avec un melange acide chlorydrique eau pour enlever la fine pélicule de calcaire qui bouche le remplissage.
    Normalement au démarrage vous devez remplir en moins de 1 minute et démarrer de suite , à tester.
    Attention ne pas mettre sous pression ce bloc > car tres fragile (coute environ 100 € en piece detache !!
    invitee02f3d6a
    Michelduc et Vevegely,
    Alors dans l'ordre, mise à part le petit filtre pvc avant l'aquastop je n'ai rien vu d'autres comme filtres sur le reste du système hydrolique.
    Il est nickel.
    Par contre oui Vevegely j'ai pratiquement tout démonté et nettoyé eau chaude + acide de flexibles, bloc remplisseur (pas trop sale pour pratiquement 8 ans d'utilisations!)
    Après avoir changé les deux bobines (cf mon précédent post)
    le LV a eu quelques difficultés à se remplir lors du premier test,
    Puis curieusement deux lavages après le bloc remplisseur était à nouveau plein en fin de lavage
    Et depuis rien de particulier ! tout remarche normalement !
    Encore un des "mystères" de l'électroménager moderne ?
    Bref le plus chi... maintenant c'est de ne savoir exactement d'où cela provenait ^^
    Merci à vous deux de vos conseils, je sens que je repasserais prochainement vous voir, ma flotte électroménagère devient vieillissante
    invite17558711
    sans doute un encrassement de la chambre de compression
  1. [Blanc] LV Siemens SE25293FF ne termine pas le cycle
    Par yannick68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 09h57
  2. [Blanc] LV Siemens SE25293FF/17 : problème de lavage.
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/12/2008, 23h42
  3. [Blanc] Problème de temps de lavage LV Siemens SE25293FF/12
    Par invited630881c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 14h52
  4. [Blanc] lave vaisselle SE25293FF/12 (2002)
    Par invite94706c70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 09h53
  5. problème lv siemens sf23200/01
    Par invite38cb38dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 14h29
