[Divers] Blixer (mixer) : refaire les roulements ?
    invite6e35148c
    Bonjour, voila je voudrais retirer le roulement de l'axe d'un blixeur c'est comme un mixeur car il a rouillé et fait un bruit infernal le problème est nous avons tout essayé arrache griffe maillet rien y fait vous avez une idée
    PEPIN45
    pouvez mettre une photo de ce qui reste sur l'axe
    invite6e35148c
    Re : Blixer (mixer) : refaire les roulements ?
    Ce soir pas de PB merci
    Debutant72
    Un coup de dégrippant ou de WD40 puis au moins 2 jours d'attente, à tout hazard....
    Labobine
    Dans ce genre de matériel, un roulement grippé est souvent un signe qu'un joint (bague d'étanchéité) ne fait plus son effet, donc changer le roulement n'est pas suffisant, il faut changer aussi le joint, et un joint est efficace si l'arbre est bien lisse, car parfois avec un mauvais joint l'arbre est attaqué profondément. Il est normal alors que l'extraction du roulement pose problème, même avec de bons dégrippants . Il faut d'abord bien gratter au raz du roulement avec de la toile émeri pour que le dégrippant pénètre, sinon si vous essayer d'extraire l'oxyde boque que plus le roulement. En cas de résistance extrême, il faut chauffer la bague centrale du roulement pour essayer de dilater lorque l'extracteur est en force. Dernière extrémité : disloquer la couronne de centrage des billes pour les enlever et ensuite tronçonner délicatement la bague du roulement restant avec un tout petit disque afin de ne pas toucher l'arbre.
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    Vous venez de me donner une idée pour compléter mon article de la page "La mécanique des moteurs" à la sous-page "Roulements"
    https://sites.google.com/site/repara...rsasynchrones/
    pour ajouter un paragraphe concernant les roulements oxydés.
    Amicalement, Gérard
    invite6e35148c
    Désolé mais ils ont insisté et cassé le bloc moteur après l'avoir fait chauffé, les dégrippant n'ont rein donné non plus. En effet lé rouille avait attaque l'axe dommage et merci pour vos conseille.
    Alors je pense que la meilleure solution dans le cas ou le roulement ne veux pas sortir est de le disloquer avec patience. Bonne continuation à tous
  1. Refaire les jointures au plâtre-filasse?
    Par Mallu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2009, 12h17
  2. précisions sur les roulements
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 00h36
  3. changer les roulements d'un lave-linge bosch
    Par invite468a6110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 21h19
