[Blanc] Changer charbons sur wfl 2060
    invite48c4eab0
    L'essorage de mon lave linge bosch wfl2060, ne fonctionnait plus.
    Après quelques lectures des forum sur ce sujet, j'ai basculer ma machine sur la tête dans l'idée de changer les charbons.
    Le problème c'est que sur les 2 charbons, il y en a un que j'ai pu changer sans problème, sans rien démonter d'autre.
    Alors que l'autre, il se trouve sous une ailette du moteur coincée à coté de l'amortisseur, très difficile d'accès.
    1/ Comment avez vous fait pour démonter le moteur ? Car j'ai l'habillage de la machine que me gêne. De plus après avoir dévissé les 2 vis sur les pattes de fixation, le moteur ne semble pas bougé pour autant.
    2/ Après avoir mis les nouveaux charbons, faut-il reinitialiser quelque chose dans la machine afin que tout refonctionne.
    Re : Changer charbons sur wfl 2060
    par principe chez ce constructeur ce sont 2 boulons de 13 a déposer ensuite reculer le moteur et il se dépose,
    le remplacement des charbons ne s'effectuent que moteur déposé
    invite48c4eab0
    ok merci pour cette info, quand tu dis reculer, c'est en fait vers le hublot...
    Il faut y appliquer une forte poussée, est-ce qu'il faut y aller en force ?
    Et après changement est-ce qu'une initialisation de la machine est nécessaire ?
    re,
    le reculer effectivement dans le sens vers le hublot (patte de soutien)
    pas de reinitialisation a prévoir charbons remplacé remontage et mise en service c'est tout,
    juste une remarque :
    que le collecteur (partie ou portent les charbons) soit bien propre avant remontage
    invite48c4eab0
    merci, beaucoup je test ce soir....
  1. [Blanc] Lave linge Bosch Maxx 6 WFL-2060
    Par invitea8eff063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 11h54
  2. [Blanc] Comment changer les charbons sur lave linge Bosch WFL 2060[résolu]
    Par invitef198a40a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 22h34
  3. [Blanc] Le moteur ne tourne plus Bosch WFL - 2060
    Par invite6b4d4aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 14h40
  4. [Blanc] comment changer charbons sur moteur lave linge
    Par invitecaa7760c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 21h19
  5. [Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 17h22
