[Blanc] Panne margherita aax 149 l
    invite662d4dec
    BONJOUR
    je possède une machine à laver ariston margherita aax 149 l et le programmateur ne cesse de tourner au cours du cycle en faisant clignoter la led rouge 4 fois , pouvez vous m'aider ?
    MERCI d'avance
    bret35
    Re : Panne margherita aax 149 l
    bonsoir il s'agit d'un probleme de pressostat
    1-verififiez l'etat du connecteur cn1 du module de puissance
    2- verifiez le pressostat
    3-la continuité de la filerie entre le pressostat et la borne cn1 du module
    et si tout cela est bon c'est le module electronique de puissance qui est hs
    a+ bret35
    invite662d4dec
    merci beaucoup mais n'étant pas du métier je ne sais pas ce qu'est le pressostat ? pouvez vous me donner plus d'explications
    invite662d4dec
    ou ce situe tout ca ?
    bret35
    re
    le pressostat est fixé sur le coté droit de votre lave linge en haut
    pour y acceder il faut demonter le dessus
    a+ bret35
    invite662d4dec
    aujourd'hui , elle s'est encore arrêter mais clignote 5 fois , probablement pendant l'éssorage
    bret35
    re
    5 clignotement correspond a un probleme de vidange
    avez vous controlé votre filtre de vidange?
    a+ bret35
    invite662d4dec
    éffectivement , j'ai eu ce problème il y a queques mois . En cherchant bien , j'ai retrouvé une chaussette enfant qui bloquait dans le tuyau entre le tambour et la pompe . je me demandait justement comment elle avait pu passer !
    je pense aussi que c'est encore ça car j'ai tenté de vider la machine en relancant l'essorage ( avec le tuyau de vidange plus bas que la machine ) et au bout de 2h elle vidange toujours mais ne s'arrete plus
    je vais démonter demain
    merci et bonne soirée
    invite662d4dec
    c'était bien ca , j'ai retrouvé encore une chaussette enfant mais cette fois ci dans la pompe , comment peuvent elles passer ?
    bret35
    re
    elle passe entre le joint soufflet et le tambour c'est pour cela qu'il faut mettre le petit linge dans un filet pour eviter ce genre de probleme
    a+ bret35
    invite662d4dec
    j'ai pourtant cette machine depuis plus de cinq ans et ca met jamais arrivé avec du linge bébé ! C'est quand meme des chausettes en 30 d'au moins 15 cms , je ne comprends pas
    BIZARRE
    invite662d4dec
    BONJOUR , les ennuis continus , aujourd'hui ma machine s'est arrêté pendant le lavage et pas moyen de la faire repartir , le programmateur tourne et le voyant rouge clignote 10 fois ? QUEL EST CE CODE PANNE ?
  1. [Blanc] Ariston Margherita AAX 149 L bruit infernal lors de l'essorage
    Par invite642eb698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 11h48
  2. [Blanc] LL Ariston Margherita AAX 149l en panne
    Par invitea536f74f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 18h18
  3. [Blanc] LL ARISTON MARGHERITA AAX 149 L : voyant de marche ne s'allume pas.
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h21
  4. [Blanc] Panne Ariston Margherita AAX 126L
    Par inviteefc9d26c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 19h12
  5. [Blanc] Ariston Margherita AAX 126L en panne
    Par invite3bef04ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h29
