[Blanc] LL Ariston Margherita AAX 149l en panne
    invitea536f74f
    Bonjour aux spécialistes !
    J'ai une panne aléatoire et partielle sur mon LL Ariston Margherita AAX 149l qui reste bloqué dans ses cycles (après le lavage et le rinçage je crois) si je ne touche pas le programmateur, et encore ... ça dépend des fois ! pour finir une lessive je l'arrête le remet en marche et essaie tant que peut au hasard d'arriver à le faire essorer.
    Parfois j'arrive ainsi à finir une lessive en manipulant le programmateur mais à la prochaine lessive lancée le cycle ne démarre pas !
    Tout a commencé après qu'une agraffe de soutif : soit passée dans le filtre ; Elle a été retirée mais depuis ça ne fonctionne plus comme avant malgré tout .
    Visuellement le problème est qu'il y a un bruit comme si le tambour tournait (lentement avec un bruit sourd) mais en fait il ne bouge pas. Et ça peut durer longtemps.
    J'ai compté le nombre fois que la led droite clignote, c'est 6 fois.
    Quelqu'un peut-il m'en dire un peu plus sur les possibilités de résolution ?
    Merci d'avance. Bien cordialement à vous.
    Re : LL Ariston Margherita AAX 149l en panne
    bonsoir,
    la solution serait pour commencer de déposer la durite cuve pompe en totalité
    vous aurez ainsi la possibilité d'en voir l'état,
    ensuite de visualiser une partie du fond de cuve,
    et éventuellement l'entrée de pompe
    invitea536f74f
    Merci Richard pour ces renseignements.
    Je vais essayer de faire ce que vous me dites après ce milieu de semaine.
    Si je comprends bien le sens de votre analyse il serait donc possible qu'il y ait encore un corps étranger coincé dans ces éléments là (durite, fond de cuve .. ?
    Je vous tiendrai au courant du résultat de mes investigations, si mon talent de bricolage me permet de réaliser cette opération.
    Une question pour faciliter cette dépose est-il plus facile de laisser le lave linge debout, ou bien de le coucher sur un côté (et si oui lequel ?)
    Merci encore.
    Lio
    A bientôt
  1. [Blanc] Panne Ariston Margherita AAX 126L
    Par inviteefc9d26c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 19h12
  2. [Blanc] démontage roulement ariston AAX 149L
    Par invitee898ed31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 21h59
  3. [Blanc] LL Ariston Margherita AAX 149l
    Par inviteed3d920b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 23h19
  4. [Blanc] Ariston Margherita AAX 126L en panne
    Par invite3bef04ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h29
  5. Machine à Laver ARISTON AAX 149L Margherita
    Par invitebf411614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 22h26
