mon lave vaisselle ne démarre pas
    invited46f5c77
    Unhappy mon lave vaisselle ne démarre pas
    bonsoir à tous,
    au secour, mon lave-vaisselle ne veux pas démarrer. J'ai eu une fuite d'eau et j'ai du couper l'arrivée d'eau. Et quand j'ai voulu mettre mon lave vaisselle en route, catastrophe...
    LE voyant marche/arrêt s'allume. Lorsque j'appuie sur le bouton de départ, il fait le bruit habituel ( un bruit de pompe ) et dans les 30 secondes, il s'arrête et la lumière de fin de programme s'allume.
    Je me demande si on ne l'aurait pas fait fonctionner sans eau ( on a peut être tourné le robinet d'arrêt du lave vaisselle et oublié de le remmettre ). Mais on a vérifié qu'il y avait de l'eau qui arrivait et ca ne fonctionne toujours pas
    Au secour
    invitec44953f2
    Re : mon lave vaisselle ne démarre pas
    Indique la marque et le modèle s'il te plait
    Gand
    invited46f5c77
    c'est un lave vaisselle De dietrich dvi120we1/h
    invitec44953f2
    je connais mal les modèles de dietriech,je pense à un problème de fuite
    le bruit que tu entends au démarrage est probablement le bruit de la vidange ( un LV commence toujours par une vidange ), ensuite l'arrivée d'eau ne fait pas.
    - soit parce qu'il y a de l'eau dans le bas de ton lave vaisselle , tu le penches pour essayer de l'évacuer au mieux et tu refaits un essai
    - il est possible que ton LV soit équipé d'une electro-vanne pneumatique qui bloque l'arrivée d'eau. Si tel est le cas
    Pour la débloquer:
    1) Coupez l'arrivée l'eau
    2) Débranchez l'arrivée d'eau et le tuyau souple pour dépressuriser l'électrovanne
    3) Videz l'électrovanne de son exédent d'eau
    4) Rebranchez
    a suivre , si cela ne marche pas, tu auras des spécialistes demain matin..
    Bon courage
    Gand
    invited46f5c77
    merci Gand
    nous avons vidé l'électrovanne mais ca ne marche toujours pas.
    par contre, je pense que ce lave vaisselle est équipé d'un système anti fuite. Et comme j'ai eu une grosse fuite d'eau ( 3 centimètre dans la cuisine ), est ce qu'il serait possible qu'il se soit bloqué ???
    Et si oui comment le débloquer???
    en premier lieu inclinez votre appareil a 45° vers l'arriere cela videra le bac de rétention ensuite sortez le de son logement vous le couchez sur le dos (débranchez tout) enlevez la plaque qui est clippée dessous ensuite remettez le debout sans cette plaque prenez 2 traiteaux posez votre lave vaisselle dessus ensuite mettez un demi seau d'eau a l'interieur et controlez par dessous si vous n'avez pas une fuite et localisez son origine(le tuyau d'évacuation doit etre relevé pour éviter que le lave vaisselle ne se vide)
    attention cette procedure ne concerne que les lave vaisselle de moins de 4 ans chez de dietrich sinon c'est une tout autre fabrication qui ne se present pas de la meme facon
    richard31
    invited46f5c77
    Thumbs up Ca Marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
    et encore merci à tous.
    Mon lave vaisselle remarche
    C'est génial: Finis la vaisselle à la main
    Merci Merci Merci
  1. [Blanc] Lave vaisselle, AEG, ne démarre pas
    Par invite2b3205b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 17h26
  2. Mon lave-vaisselle Brandt AX445 de démarre plus
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h50
  3. Lave vaisselle ne demarre pas
    Par invitecf5760b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h00
  4. Mon lave vaisselle ne démarre plus
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2005, 18h13
  5. lave vaisselle ne démarre pas
    Par invitea8442efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2004, 13h25
