[Brun] TV Thomson 63 MP 40 chssis ICC7 : image déformée ?
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Sur un TV Thomson 63 MP 40, châssis ICC7? après avoir refait pas mal de soudures, il présente encore un problème: le bas et le haut de l'écran ne sont pas droits.
    Cela fait une sorte d'effet coussin.
    J'ai réglé les petites résistances ajustables situées à l'arrière (sans trop les toucher), mais rien n'y fait.
    Quelqu'un aurait une idée?
    Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie à l'avance.
    J.Luc41
    Hobbyelec
    Salut
    Regardes si la self LG87 ne serait pas coupée.
    A suivre.
    invite14db6220
    Re : TV Thomson 63 MP 40 chssis ICC7 : image déformée ?
    salut,
    pour complèter la réponse de Hobbyelec, la self se trouve sur la platine NS8002
    j.luc41
    Merci à tous les 2.
    Je vérifie ça et je vous tiens au courant.
    J.Luc41
    j.luc41
    J'ai cherché LG87 mais je ne l'ai pas trouvée.
    En revanche, j'ai trouvé LG84. J'en ai profité pour vérifier toutes les selfs, et elles sont OK, ainsi que toutes les soudures.
    J'en ai refait une sur une self se trouvant sur la CRT (soudure bonne mais pastille décollée au niveau du flux).
    Malheureusement, cela n'a rien changé.
    Un condensateur ne pourrait-il pas être en cause?
    En tous cas, merci pour votre aide.
    Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
    Bon week-end.
    J.Luc41
    Hobbyelec
    salut
    Peux tu faire une photo de la partie THT et du module vertical NS......
    j.luc41
    Aucun problème, je fais ça au plus vite et je poste.
    Merci pour ton aide.
    Bonne soirée.
    J.Luc41
    Hobbyelec
    Salut
    LG87 se trouve en série avec RG87 avant d'aboutir à la pin 3 du connecteur BG01, d'une part et d'autre part elle est au point commun DG38 - RG86
    Elle fait 56µH.
    Hobbyelec
    Finalement une image vaut mieux qu'un long discours
    j.luc41
    J'ai trouvé BG87 grâce aux explications et au schéma d'Hobbyelec.
    Je n'ai pas de quoi la mesurer, mais elle n'est pas coupée (mesure avec une patte déssoudée).
    J'ai à nouveau vérifié toutes les soudures aux alentours: tout me semble correct.
    J'ai aussi vérifié les capas situées à proximité (en visuel): tout est OK aussi. J'ai la possibilité de les changer (au cas où), je les ai en stock.
    Dans l'attente, je vous souhaite une bonne soirée.
    J.Luc41
    Hobbyelec
    Salut
    Controles ou remplaces les capas chimiques
    j.luc41
    J'ai vérifié les capas chimiques (et changé certaines, douteuses), mais rien n'y fait: pas de changement.
    Je me demande si le CI n'est pas touché.
    Je vais voir si j'en ai un en stock.
    J.Luc41
    Hobbyelec
    Salut
    Les semi conducteurs et RG87 ont été controlés j'imagine.....
    Reste à sortir l'oscilloscope.
    j.luc41
    Oui pour les passifs, non pour les semi-conducteurs.
    J'avais mesuré RG87, mais sans la dessouder: j'obtenais une valeur "raisonnable". Cette fois-ci, mon multimètre ne se stabilise pas: tantôt infini, tantôt une très forte valeur (de l'ordre de plusieurs mégohms).
    De plus, sur le morceau de schéma fourni, TG84 est un BD137.
    Sur ma platine, TG84 et TG38 me semblent être des BD139, mais la sérigraphie est difficilement lisible.
    TG38 est isolé par un mica, TG84 en direct sur le radiateur.
    Quelqu'un peut-il me confirmer si cela est correct? (ce TV a déjà été démonté dans le passé).
    Je pense que nous nous approchons de la "vérité".
    J'espère que non car je n'en ai pas, et je n'ai plus moyen de m'en faire prêter un.
    J.Luc41
    Hobbyelec
    Salut
    Cherches plus RG87 devrait faire 2.2 ohms et la tienne est coupée : classique
    j.luc41
    J'ai donc changé RG87 et elle a claqué: j'ai revérifié TG38 et TG84 qui était en court-circuit. Je l'ai remplacé par un BD137 car c'est le seul que j'avais en stock.
    Depuis, RG87 ne claque plus, mais j'ai toujours le défaut, peut-être un peu moins accentué, et surtout sur le bas de l'écran. LG87 n'est pas coupée non plus.
    J'ai changé toutes les capas chimiques, vérifié les petits transistors (BC ou BD557): RAS.
    J'étais confiant ce matin, mais là, je désespère un peu...
    Bonne soirée.
    J.Luc41
    Hobbyelec
    Salut
    Si les TG.... étaient claqués : as tu controlé RG39 et RG85 de 4.7ohms chacune.
    j.luc41
    Oui, je les avais contrôlées et elles étaient OK.
    J'avais constaté une légère amélioration après le changement des TG84 et TG38, mais c'était loin d'être parfait.
    Il se trouve qu'auparavant, j'avais agit sur les 3 résistances ajustables, qui n'avaient aucune incidence sur l'écran (normal, les TG's étaient claqués).
    Après quelques réglages, tout est revenu dans l'ordre.
    J'ai encore 2 questions: peux-tu me confirmer que RG85 fait 4.7ohms? Sur mon poste, ce sont 2 résistances de 10ohms en série, et cette modif semble avoir été faite en usine (soudures d'origine). J'y ai mis une 4.7ohms comme tu m'as indiqué, mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un courant trop fort?
    De plus, à l'allumage, mon écran est très pâle pendant quelques instants avant de passer en couleurs. Je pense à une capa chimique, mais laquelle?
    En tous cas, un grand merci pour ton aide Hobbyelec, cette télé a échappé de peu à la déchetterie. Elle va prochainement faire un heureux.
    A bientôt sur ce forum.
    Encore merci.
    J.Luc41
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    .... 1-Après quelques réglages, tout est revenu dans l'ordre.
    2- peux-tu me confirmer que RG85 fait 4.7ohms...
    3- De plus, à l'allumage, mon écran est très pâle pendant quelques instants avant de passer en couleurs. Je pense à une capa chimique, mais laquelle? ...
    1 ) tant mieux
    2 ) je confirme selon le schéma que j'ai sous les yeux, mais tu peux tenter de mettre celles d'origines
    3 ) alors là simple : sèche cheveux pour accélérer le passage en couleurs puis givrant 50 pour faire l'inverse, au début tu balaies large puis tu resserre de plus en plus : HF, FI, Chroma, etc....
    j.luc41
    Merci pour tes conseils Hobbyelec.
    Je remets donc la résistance RG85 d'origine (20ohms). RG39 fait bien 4.7ohms.
    OK pour le séche-cheveux et la bombe froid. Je pensais à un défaut connu des pros (j'aurais gagné du temps!!).
    Merci à toi.
    Bonne soirée.
    J.Luc41
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 07/01/2010, 11h50
  2. [Brun] thomson chassis icc7
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 16h09
  3. [Brun] thomson ICC7
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 20h13
  4. [Brun] Image déformée Téléviseur THOMSON 28ws72j
    Par invited8ffcc8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 16h41
  5. Panne Tv Thomson ICC7
    Par invite6b620aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2004, 19h26
