[Blanc] Réfrigérateur LG GR-389SQF ce rempli de glace[résolu]
    invite3ffa6212
    Bonjour, donc j'ai un problème avec mon frigo LG MultiAir Flow GR-389 SQF qui est un combiné frigo dans la partie haute et congélateur avec 3 grand tiroir en partie basse, le problème est que la dernier tiroir en bas c'est rempli entièrement de glace (voir photo jointe si j'arrive a la mettre) donc ma question:j'imagine qu'il y a quelques chose de bouché un circuit d'évaporation ou quelques chose dans le genre, mais je n'ose pas démonté j'aimerai avoir un avis éclairé, si un spécialiste passe par la pourrait il me renseigné svp??
    Merci d'avance.
    Re : Réfrigérateur LG GR-389SQF ce rempli de glace
    commencez par le dégivrer totalement,
    un truc m'intrigue toutefois, la partie congélateur en photo semble montrer un évaporateur froid statique,
    bien des questions se posent il semble passer en positif assez souvent ou est situé cet appareil???
    température du local svp
    invite3ffa6212
    Ben il est dans la cuisine je ne sais pas combien il fait mais je dirai 18° en moyenne et plus quand madame cuisine, je précise que sa n'est pas chauffé c'est une toute petite cuisine.Le réfrigérateur et placé entre un buffet et un coin de mur et en ce qui concerne le dégivrage il est éteint depuis hier a midi et je ne peut toujours pas sortir le tiroir du bas car vous avez vu la bloc de glace?? Par contre jamais vu la moindre trace de glace en haut dans le compartiment réfrigération depuis 4 ou 5 ans que nous l'avons.
    Merci.
    re,
    j'ai réponse a présent qui détermine une cause a effet,
    elle est plutôt gravissime
    car pas sans danger,
    la cuisine n'a pas une température régulée,
    de fait elle sort largement (sans doute la nuit) des tolérances de l'appareil,
    et de fait votre congélateur est en rupture constante en ce qui concerne la chaine du froid
    pour l'instant tant que ce sérieux souci ne sera pas traité,
    vous ne résoudrez pas le problème constaté
    car au constat,
    il me semble que c'est le seul souci que possède votre combiné
    invite3ffa6212
    En clair il fait trop chaud?? Ou il ny a pas assé de circulation d'air??
    "votre congélateur est en rupture constante "= sa veut dire quoi qu'il tourne tout le temps??
    re,
    je vais détailler le principe:
    cet appareil a une plage mini/ maxi de température ambiante (+16°C/+32°C)
    en deçà de la valeur mini,
    l'appareil ne tourne pas assez,
    et comme un seul thermostat régule l'ensemble de l'appareil (partie frigo) la partie congélation en est tributaire,
    par compensation de surface et de volume
    "lire:
    un petit évaporateur dans un grand volume de réfrigération,
    un grand évaporateur dans un petit volume de congélation"
    ce qui donne par exemple pour 4°C de température frigo
    -18°C dans la partie congélation (thermostat en point milieu de son réglage)
    cela pour 20°C de température ambiante du local constante
    ce qui est la valeur de base en laboratoire de test du constructeur
    a présent votre cas de figure personnel peut se retrouver sous le critère suivant:
    admettons une journée froide hivernale telle qu'en ce moment et cela particulièrement durant la nuit,
    la température de la cuisine est supposée être a 4°C
    que fait le frigo??? : il ne fonctionne plus,
    normal,
    c'est la température souhaitée en partie frigo
    par contre que fait la partie congélateur durant cette période sans fonctionnement??
    elle remonte a 4°C positif donc tout décongèle
    par contre la température de la cuisine remonte en période diurne a 18°C par exemple,
    que se passe t-il ????
    le frigo redémarre,
    le congélateur redescend en température et recongèle tout,
    pour peu que en début de matinée on n'utilise pas un produit congelé,
    on ne remarque pas l'anomalie,
    si ce n'est qu'un spécialiste tel que moi ,
    lui par contre ,
    même sans ouvrir le congélateur,
    sait ce qui se sera produit
    j'ai fait long dans le but que les lecteurs de ce post prennent cela en note
    invite3ffa6212
    Re : Réfrigérateur LG GR-389SQF ce rempli de glace[résolu]
    Donc il faut que je maintienne la température a 20° dans la cuisine, et maintenant je comprend mieux le coté "danger" car j'allais vous dire "mais tout est toujours congelé" forcément !!!!Donc voila pourquoi chaque moment ou la température passe en dessous de 18 le frigo est a l'arrêt donc décongèle est de l'eau va forcément a l'endroit le plus bas= le bac du bas, et ce depuis plusieurs semaines voir mois!!!
    Ben j'aurais appris quelques chose aujourd'hui comme quoi on en apprend tout les jours!!!!Heureusement on ne met pas grand chose dans le congélateur et par chance surement personnes na été malade.En tout cas je vous remerci de nous avoir transmis un peu de votre savoir au nom de tous ceux qui comme moi découvrirons le problème!!!
    invite3ffa6212
    Un grand merci a M Richard31
    Je ne sais pas comment faire pour marqué "résolu" dans le titre....
    re,
    résolu ,
    c'est la modération qui l'effectue,
    sur ce coup,
    c'est moi qui en ai la charge
  1. [Blanc] Réfrigérateur qui fait de la glace
    Par invite32e3f441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 08h39
  2. [Blanc] réfrigérateur americain - glace / glace pilée
    Par inviteb4f922d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 22h28
  3. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h58
  4. Fabrique de glace réfrigérateur Américain
    Par inviteb175d762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 12h58
  5. Un cratère rempli de glace
    Par invitead349260 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 07/09/2005, 21h15
