philips 32pw8807 chassis EM3E : image déformée
    invite724f8e7a
    J'ai une super TV Philips 82cm qui vient de feter son troisieme anniversaire d'une maniere qui ne me plait pas du tout.
    l'image est déformée : les cotés se sont creusés vers l'interieur.
    les signaux entrant par la peritel sont affichés mais déformés.
    les menus sont toujours accessibles.
    le tuner parcontre ne semble plus marcher, j'ai de la neige sur toutes les chaines.
    quelqu'un a t'il deja entendu parler de se genre d'avarie ?
    invite14db6220
    Re : philips 32pw8807 chassis EM3E : image déformée
    salut,
    c'est une panne connue, il faut reprogrammer la mémoire et effectuer une modif....donc le mieux est d'aller voir un SAV.
    invite724f8e7a
    merci pour vos reponses
    j'ai egalement des doutes sur l'E/W.
    je vais approfondir se week-end...
    l'engin est volumineux et lourd.
    j'espere ne pas avoir a suivre le conseil d'Azer...
    invite724f8e7a
    voici l'état de mes investigations:
    sur le site suivant, il y a la table de config du châssis EM3E
    http://home.tiscali.nl/m.majoor/table_em.htm
    j'ai fait le relevé de ma config et j'ai constaté un tas de différences.
    Certaines sont aberrantes (le tube est déclaré en 4 :3, la péritel 3 n’est pas sélectionnée !!!)
    L’ »Option Numbers » de la config ne correspond pas à l’étiquette collée sur le tube cathodique.
    Savez-vous si ces données sont stockée dans une EEPROM ?
    Celle-ci est-elle sujette à panne ?
    Puis-je, sans problème, mettre les valeurs que fourni le site que j’ai mentionné ?
    invite14db6220
    salut,
    normalement il faut refaire la soudure de la masse du radiateur juste a coté du bu ligne.
    pour la reprogrammation de la mémoire, tu rentres les codes options qui sont sur le tube, tu refais la géometrie et tu régles la FI...
    invite724f8e7a
    ça y est !
    j'ai trouvé le probleme.
    le transistor hacheur de l'alim audio (+16v et -16v) etait en court-circuit. c'est un STP3NB80, je l'ai remplacé par le seul que j'avais sous la main et qui s'en approchait : un BUZ80.
    se que je ne comprend toujours pas c'est pourquoi l'EEPROM a ete déprogrammée pour un probleme d'alim...
    toujours est-il qu'apres changement du transi et reglage complet de la geometrie, ça remarche !
    la chose qui me pose encore probleme c'est le reglage des niveaux de couleur R,V et B. je n'ai pas d'analyseur chromatique et de visue se n'est pas évident...
    invite14db6220
    salut,
    JE T'AI DIS QUE LA MEMOIRE ( EEPROM ) ETAIT DEPROGRAMMEE.
    Pour info, tu peux nous donner la localisation du STP3NB80 voir si c'est bien le trans de l'alim audio, j'ai un doute vu que cet appareil est équipé d'une alim de veille et d'une alim principale...mais bon je peux me tromper!!!
    As tu vérifié ce que j'ai dis dans les posts précédents???
    1°/ normal, vu que la NVM est déprogrammée.
    2°/c'est quoi pour toi, un analyseur chromatique?
    invite724f8e7a
    tu fais bien de me demander des infos supplementaires.
    j'avais un autre schema. La ref exacte est : STP5NB40FP.
    le transistor se situe en 7504 sur la page de schema A1 de la doc acompagnant la TV. il est sur le primaire de l'alim audio.
    la soudure au niveau du radiateur avait déja ete faite.
    les composantes RVB doivent etre reglees sous le "Service Alignment Mode". "alignments/general/drive/R,V et B". ce reglage est a faire pour les trois niveaux de teintes Cool/normal/warm. avec la pattern ON, on a un carre gris que l'on doit mesurer pour equilibrer chaque composante. on peut mettre des valeurs standard mais le resultat n'est pas terrible. le bon reglage est obtenu avec un analyseur de couleur. il mesure le gris et le decompose en RVB.
  1. [Brun] TV Philips Chassis EM2E AA Image inclinee
    Par lapy31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 15h54
  2. [Brun] pb sur tv philips 32pw8807
    Par invite6dc5700c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 12h32
  3. Panne tv philips image sombre. chassis gr2.4
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 00h46
  4. probleme sur tv philips 32pw8807
    Par invitef1e9e809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 16h10
  5. probleme dnm sur tv philips 32PW8807
    Par invite1c150c70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2004, 01h18
