tv.telefunken M260 chassis MR220611
    invite2c7dcef4
    Question tv.telefunken M260 chassis MR220611
    Bonjour, a tout mes colegues technicien.
    J'ai un probleme avec ma tv,le transistor d'alimentatin clacque chaque deux minute, quel conseil pour moi, si quelqu'un peut m'aider avec un schema .
    Merci pour vos conseils.
    invitef4d4c95a
    Re : tv.telefunken M260 chassis MR220611
    Bonsoir ,
    Citation Envoyé par Brandon
    Bonsoir ,
    Tu devrais nous informer sur la provenance de cette alimentation à découpage ( ordinateur , D.V.D , magnétoscope , téléviseur , etc... )
    Référence du circuit intégré de commande du transistor de découpage .
    Le test de la lampe en série est à utiliser avec une extrème prudence et précautions ( pouvant provoqué un problème sur l'alimentation à découpage au pire et un non démarrage de cette même alimentation au mieux ) .
    La meilleure solution est de tenter de faire démarrer l'alimentation à découpage , sous tension réduite , à l'aide d'un auto-transformateur variable de : 0 à 230 V / 500 VA , en sortie , en l'intercalant avec un transformateur d'isolement : 230 V / 230 V / 500 VA , pris sur le secteur .
    La lampe de : 60 W / 230 V est à mettre sur le potentiel : + H.T , pour charger ce circuit , en ayant auparavant déconnecté le collecteur du transistor lignes ( dans le cas d'un téléviseur ou moniteur informatique ) .
    Faire varier lentement et progressivement la tension d'entrée en visualisant simultanément la progression de l'aiguille du galvanomètre du variac ( galva . monté en Ampèremètre ) , afin de détecter un éventuel court-circuit se produisant à très basse tension .
    A plus tard
    Et pour bien situer l'explication dans son contexte , voir à cette adresse :
    http://lelectronique.com/interactivi...0835ad805a3b48
    A plus tard
  1. [Brun] téléfunken
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 19h24
  2. Telefunken SM 218
    Par invite8d4af10e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 08h59
  3. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
  4. pb tv Telefunken,allumage..
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2005, 16h58
  5. Tv téléfunken
    Par inviteafab3e97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/07/2005, 13h42
