[Blanc] Probleme arrivée eau lave vaisselle
    invitef9d21d76
    J'ai un probleme d'arrivée d'eau sur mon lave vaisselle KING D'HOME
    WQP12/9213.
    Photo 1 : http://yfrog.com/joa12uj
    L'arrivée d'eau se fait en partie mais la cuve ne se rempli pas.
    J'ai changé l'electrovanne d'arrivée d'eau, quand je lance un cycle sur le lave vaisselle, l'evacuation se fait bien ensuite on voit l'eau remplir le bac a sel (l'eau passe par A et sort en B et rempli C) au bout d'un moment ca s'arrete sans que la cuve soit remplie d'eau.
    Le cycle de lavage se fait sans code d'erreur mais les bras ne tournent pas puisque la cuve n'est pas remplie d'eau et donc la vaiselle est pas lavée sniff.
    Une premiere fois apres changement electrovanne et remise en pression apres avoir rempli reservoir en haut a gauche photo 1
    la machine a refonctionnée mais maintenant elle retrouve les meme symptomes.
    Photo 2 : http://yfrog.com/5gb12zgj
    Pouvez vous me dire a quoi sert le tuyau a droite de B et l'electrovanne ? E
    Avez vous des conseils a me donner ?
    Didier
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme arrivée eau lave vaisselle
    la cuve ne doit pas nécessairement etre remplie d'eau , la résistance est dessous et donc s'il prend de l'eau il serait bon de voir coté présostat et voir aussi si la pompe de cyclage est bien alimentée
    invitef9d21d76
    Merci pour votre reponse,
    En definitive il semble que ce soit la regeneration de la resine qui se fait et ensuite la procedure s'arrete. Normalement quand il fonctionne, le lave vaiselle se rempli sur 2 / 3 cm ce qui ne se fait plus.
    Comment reconnaitre le presostat ? et le tester ? a quel moment il s'enclenche.
    J'entends bien un leger clic au moment ou la cuve devrait se remplir mais je n'ai pas pu determiner ce que c'est. Je n'ai pas demonté l'autre coté du lave vaisselle coté pompe ce que je vais faire.
    Merci de vos conseils
    Didier
    invitef9d21d76
    Bon j'ai changé le pressostat et toujours le meme probleme, le bac à sel commence a se remplir et puis plus rien.
    Est ce que ca peut etre la pompe ?
    Didier
  1. [Blanc] Problème arrivée d'eau Lave Vaisselle INDESIT D65[résolu]
    Par invite952061b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 14h00
  2. [Blanc] arrivée eau lave linge ariston
    Par invite99bd5142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 23h52
  3. [Blanc] pb arrivée eau lave vaisselle bosch
    Par invite5a43e73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h00
  4. probleme arrivée eau LV
    Par invitec4304333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 11h33
  5. Pb arrivée eau sur lave vaisselle De Dietrich
    Par invite11095aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 17h33
