[Blanc] lave linge marche mais le tambour tourne pas
    invite72709b25
    mon lave linge (laden fl506) fonctionne mais le tambour ne tourne pas et elle ne chauffe pas.
    le programmateur tourne, la pompe de vidange fonctionne, mais pour le reste rien.
    quelqu'un a-t-il eu se genre de panne et comment l'a-t-il résolu ?
    merci d'avance pour vos réponse
    PAPYMOUZO
    Re : lave linge marche mais le tambour tourne pas
    commencez par vérifier la présence effective de la courroie entre poulie moteur et poulie tambour
    ensuite si besoin (500t) voir le condensateur de démarrage ,
    car vu le type cela semble être un moteur asynchrone
    ledabe
    L'eau arrive t'elle dans le tambour ?
    invite72709b25
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    bonjour "chougaby"
    oui l'eau arrive dans le tambour, et elle se vidange aussi.
    papymouzo
    ledabe
    rép,
    Suivez les instructions Richard.
    pour la rotation tambour il n'y a qu'un seul condo
    peut être en cause.
    Mais alors le chauffage il devrais malgrès tout fonctionner?
    re,
    attention chougaby sans rotation moteur la présence de la chauffe est bien plus difficile a discerner l'eau étant statique la cuve ne se réchauffe pas dans son intégralité
    ledabe
    rep,
    Remarque très exact; le temps de chauffe à travers le hublot est beaucoup long .
    Voir le disque du compteur si il tourne plus rapidement.
    car le contrôle de la résistance n'est pas simple étant devant.
    Et je ne pense pas que vous avez un amperemètre à mettre en série
    invite72709b25
    merci "choubagy et richard 31"
    pour les info, cela ne m'enchanté pas de démonter la machine mais bon je vais devoirs le faire, je vais vérifier avec mon metrix, le condensateur.
    je vous tien au courant
    papymouzo
    re,
    bien que l'on me soupçonne parfois de travailler par imposition des mains
    vous aurez du mal a faire de même
  1. [Blanc] Lave linge Tambour tourne pas
    Par invite87b7f837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 22h09
  2. tambour lave linge qui ne tourne pas
    Par invite88414365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 06h26
  3. [Blanc] tambour de lave linge débloqué mais ne tourne plus
    Par invite44a408f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 18h54
  4. Tambour lave linge ne tourne pas
    Par invitea41cb24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 11h35
  5. idem (tambour ne tourne pas) lave linge neuf
    Par invite7209d3da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 19h08
