[Blanc] lave vaisselle arthur martin diapason ASI 1650[résolu]
    invite36c19a20
    Bonjour à toutes et tous.
    Ce forum est une mine d'informations et de conseils.
    Je viens de m'inscrire.
    Voilà ma question.
    Un écoulement d'eau se produit par le tuyau souple situé sous le labyrinthe à chaque phase de remplissage. Environ 0.3 litre pour le programme le plus court.
    C’est de l'eau propre.
    Pour l'instant, j'ai mis ce tuyau dans une bassine. Ca permet de fonctionner.
    Si quelqu'un savait dépanner ça !!!!!
    jp7369
    PEPIN45
    Re : lave vaisselle arthur martin diapason ASI 1650
    peut tu mettres une photo du répartiteur(labyrinthe)
    invite36c19a20
    ça fait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui réagit immédiatement.
    j'ai fait 2 photos
    on y voit bien le long tuyau transparent que j'ai mis à la place du petit tube d'origine.
    ce petit tube se déversait dans le bac de rétention du lave vaisselle, ce qui activait le flotteur , arretait le lave vaisselle et mettait en route la pompe de vidange. J'ai identifié et résolu les pannes ci dessus grace au forum. J'ai démonté et nettoyé le répartiteur à la javel et à grande eau. Il était bien encrassé. J'ai fait un cycle de nettoyage du LV avec un produit de nettoyage pour LV.
    Maintenant le LV a un fonctionnement normal, sauf cet écoulement d'environ 0.1 litre à chaque entrée d'eau propre dans le LV.
    jp7369
    PEPIN45
    les durites sont elles propres?
    invite36c19a20
    bonsoir,
    Et oui, je pense que tout est propre.
    En tout cas, ça en a l'aspect.
    D'autant que tout fonctionne normalement, sauf ce débordement.
    JP
    bonsoir,
    une cochonnerie non visible sur les photos du remplisseur/répartiteur doit y être encore logée a mon avis,
    car je ne vois rien d'autre comme possibilité
    invite36c19a20
    Je pensais bien à une "cochonnerie". C'est pour cela que j'ai déposé et nettoyé le répartiteur.
    J'ai "gratouillé" avec du fil électrique rigide pour décoller le plus possible de cette crasse noire qui encombrait certains passages.
    Mais des endroits ne sont pas du tout accessibles. Il reste une fine couche collée à la paroi. Il semble que l'eau circule quand meme librement.
    Est il possible que l'électrovanne de remplissage reste ouverte juste un peu trop longtemps?
    A suivre
    JP
    PEPIN45
    re
    oui l'eau circule peut être librement , mais elle ne prend peut être pas toujours le bon chemin, d'ou la fuite
    invite36c19a20
    Bonjour les dépanneurs,
    J'ai idenfié le comment, mais pas le pourquoi.
    D'abord ce n'est pas l'électrovanne qui reste ouverte trop longtemps, puisque ça coule par le tuyau au milieu de la phase de remplissage, puis ça ne coule plus, alors que le remplissage du LV continue.
    Regardez la photo jointe. J'ai redessiné les cloisons au stylo feutre.
    Au remplissage du lave vaisselle, l'eau emplit la partie basse, à gauche du répartiteur. Le niveau monte.
    Au bout d'un moment, le niveau dépasse la 1° cloison en partant de la gauche et emplit la chambre de droite.
    Quand cette chambre est pleine, l'eau emplit le haut du "Y", puis finallement passe de l'autre coté du "Y"et enfin coule dans la chambre en forme de "L retourné " qui est à droite. Le tuyau ( donc l'écoulement) est au bout de cette chambre.
    Mais pourquoi?
    Il reste encore une chambre à droite, mais qui n'est pas concernée par ce problème. Elle conduit au gros tuyau d'évacuation.
    A suivre
    JP
    invite039efc44
    si l'eau coule par le tuyau de trop plain c'est que la durite qui va jusqu'au puit est boucher.
    invite36c19a20
    Thumbs up Re : lave vaisselle arthur martin diapason ASI 1650
    bien vu les gars.
    le gros tuyau noir (diametre 30 mm) en bas du répartiteur était colmaté.
    un cure dent puis un noyau avaient créé un obstacle sur lequel s'est aggloméré un emplatre. Sans doute des résidus de lessive.
    Cet emplatre était dur et compact. Je l'ai brisé en pétrissant le tuyau, puis j'ai débranché le tuyau du coté du répartiteur, puis j'ai passé un fil de fer, puis en mettant de l'eau dans le LV, j'ai évacué le tout dans une bassine, pour ne pas endommager la pompe de vidange.
    Et tout est rentré dans l'ordre.
    Plus de fuite.
    Merci pour vos idées.
    JP
  1. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin asi 6242[Résolu]
    Par invite8c10f164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 11h38
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux Asi 1650 N (resolu)
    Par inviteba3aebb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 10h15
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231[résolu]
    Par invite77f968a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h24
  4. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par inviteb330af05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 11h11
  5. [Blanc] lave vaiselle arthur martin asi 1650
    Par invite0a63db08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2007, 10h18
