[Blanc] lave vaisselle LADEN C313
    inviteb9e90094
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle LADEN.
    Il m'indique un code erreur : 9 clignotements
    Connaissez vous ce défaut.
    D'avance merci.
    decman
    Re : lave vaisselle LADEN C313
    Citation Envoyé par bernard6 Voir le message
    ce code signifie: vérifier electrovanne ,débimétre et platine.
    l electrovanne doit étre démontée , souffler des deux cotés pour y entendre des déclics.le débimétre est situé sur la chambre de compression ou sur la paroie sa valeur doit étre de 0 ohm
    un débitmètre a 0 ohms??
    réponse de ma part:
    alors que ce sont en fait des données binaires,
    donc 2 états possibles soit ouvert soit fermé,
    autre réponse de ma part:
    cela sur une chambre de compression qui n'existe pas sur un tel appareil,
    le descriptif du code F09 est:entrée d'eau en continue dans la cuve
    l'électrovanne wv1 est fermée l'indicateur de présence d'eau est a l'état haut, le débitmètre en position ouverte
    envoie plus de 10 impulsions en 10 secondes,
    causes possibles:
    blocage mécanique de l'électrovanne d'arrivée d'eau
    le triac de l'électrovanne est en court circuit
    sécurité: toutes les 30s la pompe de vidange est activée pendant 20 secondes,
    ceci est la littérature du constructeur,
    ma réponse en fait est :
    détecteur de présence d'eau a nettoyer pour commencer,
    il est situé sous le filtre a droite un rond noir en plastique grillagé,
    ensuite l'on avise
    bernard6
    attention a bien connaître le principe de fonctionnement avant de répondre
    bernard 6 s'il vous plait vous stoppez vos interventions sur futura,
    vous n'êtes pas crédible
    ceci est une info aux membres
    j'ai archivé tous ses messages
    Dernière modification par richard 31 ; 10/03/2010 à 16h06.
    inviteb9e90094
    Merci beaucoup,
    J'ai nettoyé le rond noir.
    Plus qu'a faire des essais.
    Encore merci pour la rapidité.
  1. [Blanc] problème sur laden C313
    Par invite8553ea16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 08h58
  2. [Blanc] panne sur laden c313
    Par invitecc6a6062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h54
  3. [Blanc] pane lv laden c313
    Par inviteec04ed66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 22h48
  4. Panne LV Laden C313
    Par invite9439f1dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 16h01
  5. probleme lave vaisselle laden c313
    Par invite80584c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 14h19
