panne tv philips 32pw8504
    invitefbc32e91
    led rouge clignotante a l'allumage.ecran noir.ou est le transistor BU?les condo bleus ne sont pas brules.difficile de verifier avec l'ohmetre.merci pour votre aide.
    invite4860f5cb
    Re : panne tv philips 32pw8504
    salut
    le BU se trouve à proximité de la tht
    il est monté sur une petite parroi en acier
    si tu le dessoudes pour le mesurer, profite pour faire le test de la lampe
    bonne chance
    invite13e8ea90
    j'ai le même type de panne, j'ai bien trouvé les deux condesateurs bleus, mais il est question de BU et autres étrangetés, le BU, c'est le transistor qui est à côté des condensateurs bleus??, et le IRF630, c'st quoi? qui a une photo de mon chasis SMG2.1E?
    J'ai trouvé aussi ceci :
    "Salut
    il existe une panne très courante sur ce châssis.
    C'est le relais démarrage du U ligne, si tu n'en n'a pas c'est pas grave inverse le avec l'autre c'est a dire celui qui sert a démagnétiser le tube.
    Ils sont placer tous les devant a droite du châssis. Et normalement cela fonctionne
    En effet, il existe des problèmes avec les relais, mais il est impératif de remplacer les deux, si les contacts du relais de marche sont usés et que ce relais est posé à la place du celui de démagnétisation, il va y avoir très rapidement des problèmes de tâches de couleur, le courant d'appel de la démagnétisation étant plus important que celui de marche
    Tiens nous au courant"
    Hue, c'est quoi le U ligne?? et ils sont où ces relais??
    Olivier
  1. [Brun] Panne TV Philips 32PW8504/19
    Par invite13f7ae05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 18h54
  2. [Brun] panne TV 32PW8504/19 chassis MG2.1E
    Par invitef0f36fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 17h58
  3. Panne TV Philipps 32PW8504
    Par invite10f8e9dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 16h51
  4. TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    Par invite13e8ea90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/12/2006, 23h38
  5. pbl tv philips 32pw8504/19
    Par invite9a0615e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 20h24
