[Blanc] Prb LV Scholtes 12-443
    invite051db4c3
    Mon lave vaisselle de marque Scholtes référence 12-443 montre des signes de fatigue.
    Lorsque je lance un programme, le programmateur n'avance pas tout seul et un petit bruit est audible vers le bas de la porte.
    Auriez vous des pistes à me proposer ?
    Perso je pense au programmateur .......
    D'avance merci de vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : Prb LV Scholtes 12-443
    bonsoir,
    si je comprend il prend l'eau puis reste calé sur le programme ce qui ferait penser que le chauffage de l'eau est en panne et empeche l'évolution du programme
    invite051db4c3
    Oui, il est vrai que lorsque j'ouvre la porte à n'importe quel cycle l'intérieur n'est pas chaud ..........
    Info supplémentaire : le compartiment à produit de lavage ne s'ouvre plus non plus .......
    Donc la résistance est H.S. ?
    invitef80bfdd5
    c'est une probabilité ou un thermique defectueux. quand au bac a savon rien a voir , il s'ouvre par une bobine située sur le dessous de ce bac et donc il faut voir si cela est alimenté ou si bobine coupée.
    reference du produit incorrecte
    invite051db4c3
    Qu'entendez vous par "référence du produit incorrecte" ??
    Quelle pièce dois-je changer et ou puis-je la trouver ?
    D'avance merci
    invitef80bfdd5
    12-443 il manque des lettres pour retrouver ce schéma
    invite051db4c3
    Ha oui !!!! Suis-je distrait .......
    12-443 ED. C'est complet comme cela ?
    Merci de votre aide
    invite64f4e1fc
    Peut-être LV12.... ?
    Le lave-vaisselle prend l'eau, mais est-ce qu'il brasse ? Ou, ronronne t-il lorsqu'il devrait brasser ?
    invite051db4c3
    Pas de bruit suspect lorsque nous mettons le programme en route.
    L'eau arrive, il "brasse" mais le programme n'avance pas, lorsque nous ouvrons la porte il y a de l'eau mais elle est froide .......
    Poubelle ou existe t-il une solution ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle - Scholtes - Prb Ressort
    Par invite6b39c36d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 09h51
  2. [Blanc] PRoblème LV Sholtes 12-443
    Par invited8b81ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 12h50
  3. [Blanc] panne de chauffe lave vaisselle scholtes lv12 443
    Par invitee89838fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 12h46
  4. lv scholtes lv 12 -443
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 12h29
  5. Prb Lave vaiselle Scholtes LVI 12-44 WH
    Par invite0f1dbf5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 11h59
