[Blanc] Lave vaisselle - Scholtes - Prb Ressort
    invite6b39c36d
    Je possède un lave vaisselle Scholtès LVI 12-44. Subitement, lorsqu'on a actionné la poignée pour l'ouvrir, un gros "clac" a été entendu.
    La conséquence est qu'il ne se ferme plus, la porte reste ouverte. Le loquet lui reste en position fermée. Il n'est plus possible de fermer la porte et donc de lancer un programme de lavage.
    J'ai démonté la porte du lave vaisselle et j'ai vu qu'un ressort qui maintient ce loquet était cassé.
    Je pense pouvoir trouver ce ressort, mais mon interrogation vient d'une pièce en plastique blanche qui est reliée à un circuit qui se baladait près de la poignée quand je l'ai ouvert. J'ai posté une photo.
    Quelqu'un peut il me dire si quelque chose (cette fameuse pièce blanche) peut être relié au ressort ou à la poignée?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle - Scholtes - Prb Ressort
    voici ce qui est fourni pour cette poignée.
    peut etre une idée
    invite6b39c36d
    Merci pour votre message.
    Cette photo va beaucoup m'aider pour le montage. Je vous remercie bien.
    La dernière interrogation reste si ce capteur blanc que je tiens dans les doigts sur ma photo qui est relié au circuit imprimé, est aussi relié à la poignée ou au ressort?
    Merci encore.
    invitef80bfdd5
    a voir diverses types de poignées sont utilisées sur ce type et donc difficile a vous dire mais je ne vois pas ce que cette pièce pourrait en fonction du circuit imprimé a moins que celui ci comporte un interrupteur qui serait actionné par la poignée
    invite6b39c36d
    Merci michel pour ton aide.
    Je suis allé dans un magasin de dépannage électroménager.
    J'ai acheté la fermeture intérieure de mon lave vaisselle pour la remplacer (ils ne vendent pas le ressort tout seul... bien évidemment...).
    J'ai demandé au spécialiste ce qu'était ce capteur blanc, photo à l'appui. Il ne savait pas trop, mais pour lui, cette pièce doit venir sur le dos de la boite à produit du lave vaisselle.
    Du coup, j'ai remplacé la fermeture (pas de problème pour ça, 2 vis à enlever et à remettre, je tâte pas grand chose en elec mais pour visser c'est bon ) et elle fonctionne.
    Pour le fameux capteur, j'ai trouvé un emplacement sur de dos de la boîte à produit, mais à priori ce n'est pas le bon car quand j'ai essayé de mettre en marche, ça a disjoncté...
    Voilà les dernières nouvelles. Si ça peut inspirer?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] far v1210 lave vaisselle prb de lavage
    Par invitedcbc4aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 21h43
  2. [Blanc] vaisselle ressort sale lave vaisselle AEG
    Par invitebb1dc25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 13h07
  3. prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite8d996e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2007, 08h46
  4. lave vaisselle scholtes
    Par invite9ac02e8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 11h53
  5. Prb Lave vaiselle Scholtes LVI 12-44 WH
    Par invite0f1dbf5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 11h59
