[Blanc] tester un moteur d'un lave-linge Miele
    invite64f4e1fc
    J'ai un lave-linge Miele novotronic frontal (je n'ai pas la ref' avec moi...) dont le moteur ne tourne pas (voyant rinçage clignote !).
    Donc j'ai controler mon moteur à l'ohmmètre, et il semble bon.
    J'ai un fusible (ci de 6,3A) sur la platine de mort, après en avoir souder un autre (pas tout à fait le même... moyens du bord oblige !), le moteur vibre au lieu de tourner...
    Ne connaissant pas trop cette marque et ce moteur (stator avec un commun au milieu), je ne voudrais pas faire trop de bétises...
    Est-ce quequ'un pourrait m'éclairer ?
    Et/ou m'indiquer comment tester le moteur en direct !
    Par avance, merci
    invite3ad5b8f5
    Re : tester un moteur d'un lave-linge Miele
    bonsoir, deux chose a vérifier en premier la longueur des charbons, ensuite la tachy qui ce trouve avec les charbons, la tachy ce contrôle a l'aide d'un multimetre, les charbons de visu (la longueur) les charbons ce trouve en façade coté poulie moteur en forme de cassette maintenue a l'aide de vis torx-jc
    ledabe
    Salut JC
    Si ce fusible ce trouve sur la platine 6.3Amp rond, d'après votre explication Platine HS
    Donner le type de l'appareil.
    invite64f4e1fc
    C'est un W838.
    Le fusible est bien sur la platine (j'appele ça un fusible C.I., je sais pas si c'est le bon terme !).
    Y'a t-il moyen de brancher ce moteur sur le secteur pour m'assurer qu'il y aurait que la platine ?
    Merci de vos réponses
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , il faut la carte , faite un essai changé le fus et essayer la machine le moteur ne risque, rien la carte oui peut être
    invite64f4e1fc
    Bonsoir Jean-Claude,
    Citation Envoyé par ajicé Voir le message
    [B]J'ai un fusible (ci de 6,3A) sur la platine de mort, après en avoir souder un autre (pas tout à fait le même... moyens du bord oblige !), le moteur vibre au lieu de tourner...[/B]
    Par avance, merci
    invite3ad5b8f5
    re ok autant pour moi j'avais mal lu donc platine hs -jc
    invite64f4e1fc
    Pour vous pas de doute possible, c'est la carte ?
    Excusez mon insistance (tant que j'ai pas vu ce fichu moteur tourner), y'a t'il un moyen de le brancher ?... Vu le prix des pièces...
    ledabe
    rép
    c'est bien ce que je pensais; fusible module saute
    module HS très difficile de trouver les composants à changer.
    le moteur n'est pas en cause.
    mon diagnostic est de 99/100
    invite64f4e1fc
    Merci pour vos lumières !
  1. [Blanc] poids d'un lave linge Miele MIELE W 141
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 16h59
  2. [Blanc] lave linge miele : moteur asynchrone?
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 16h28
  3. [Blanc] Comment tester un moteur de lave linge?
    Par invitec8b19ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 00h05
  4. [Blanc] Lave-linge Miele Novotronic W811 lance moteur à la mise sous tension
    Par invite87e4ed96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 09h06
  5. [Blanc] Comment changer les amortisseurs d'un lave-linge Miele?
    Par inviteac401c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 22h42
