[Blanc] LL Ariston AMFFX 149 : erreur F007 ?
    inviteb8a47091
    J'ai une panne le code erreur F007 - pas d'évacuation, j'ai vérifié la pompe débranchée de la machine marche bien, il n'y a pas d'obstructtion dans les tuyaux.
    Comment vérifier ou réinitialiser la carte élécronique ? Avez -vous d'autres pistes ?
    Merci d'avance.
    invite64f4e1fc
    Re : LL Ariston AMFFX 149 : erreur F007 ?
    Si c'est un lave-linge la ref est peut-être AMXXF149 ??
    F07 : Détection manque d'absorption résistance de lavage (l'erreur n'est
    signalée que si le pressostat est sur vide)
    - Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J3 sur la carte
    - Vérifier la continuité de la résistance de lavage entre les broches 5 et 6 du connecteur
    J3. La résistance de 1800 W 230 V a une résistance de 25 ohms.
    - Contrôler la connexion du pressostat sur le connecteur J3, broches 2 et 3 : il ne doit
    pas y avoir de continuité ohmique (commune avec plein).
    - Contrôler la connexion du pressostat sur le connecteur J3, broches 2 et 4 : il doit
    y avoir continuité ohmique
    ... Bon courage !
    inviteb8a47091
    Merci de vore réponse.
    Oui effectivement il s"agit de AMXXF149.
    Par rapport à vos indications, je n'ai pas de schéma technique de ce modèle... Aucune idée où vérifier
    Avez vous un schéma technique si non je peux prendre en photo la carte ?
    ça m'inquiète vraiement, elle est tombé en panne après 1 an d'utilisation.
    Merci d'avance.
    invite64f4e1fc
    Il vous suffit de tester la résistance, son alimentation, ou le pressostat.
  1. [Blanc] LL Ariston AMXXF 149 : défaut F-8 et F-3 !
    Par invite504c46e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 20h50
  2. [Blanc] Lave linge- Ariston amxxf 149 - vidange - bruit très bizarre[résolu]
    Par invitec282a1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 09h53
  3. [Blanc] Ariston Margherita AAX 149 L bruit infernal lors de l'essorage
    Par invite642eb698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 11h48
  4. [Blanc] LL ARISTON MARGHERITA AAX 149 L : voyant de marche ne s'allume pas.
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h21
  5. probléme machine a laver ARISTON AAX 149 LFR
    Par invite9ba8125b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2008, 12h24
