[Blanc] Vaisselle qui a le goût de sel adoucissant LV Ariston LS800
    Pingouinbricoleur
    Exclamation Vaisselle qui a le goût de sel adoucissant LV Ariston LS800
    Bonsoir à tous,
    Mon lave vaisselle est un ARISTON LS800. il est vieux car il a 19 ans.
    Depuis quelques jours, il fait une grande consommation de sel adoucissant au point que la vaisselle propre a le goût de salé. Exemple : si je bois du café dans une tasse propre sortie directement du lave vaisselle sans que je la relave à la main, mon café a le goût salé.
    Comme il fait des traces blanchâtres, j'ai rajouté du sel alors que j'en avais déjà mis il y a un mois.
    Auriez-vous une idée ? Est-ce une grosse panne ?
    Dois-je réparer vu l'âge du lave vaisselle ?
    Merci d'avance.
    ledabe
    Re : Vaisselle qui a le goût de sel adoucissant LV Ariston LS800
    Vérifier l'état du bouchon à sel si pas cassé
    le serrage de ce bouchon
    autrement démonter le coté droit , beaucoup de vis
    et en suite la bobine électrique sur le bac adoucisseur ,voir l'état du bizeau interne à cette bobine
    des précautions sont à prendre avant ce démontage de l'eau salé risque dans sortir.
    Pingouinbricoleur
    Exclamation Re : Vaisselle qui a le goût de sel adoucissant LV Ariston LS800
    Je viens de démonter le lave vaisselle pour accéder au réservoir de sel adoucissant.
    J'ai déposé la bobine mais ne vois rien d'anormal : pas d'usure particulière.
    Le niveau du sel dans le réservoir a baissé de moitié pour un seul cycle.
    Apparemment, je suppose que l'électrovanne serait toujours ouverte et que le sel se dégage tout le temps.
    J'ai mesuré la résistance de la bobine :
    sur le calibre 20 k : il m'affiche 3.86 et si je descend le calibre (2000 et 200), il m'affiche : 1.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance.
    ledabe
    rép,
    La bobine est bonne en valeur ohmique
    la panne est surement mécanique
    remonter tout sans fuite.
    et refaire un essai
    si idem
    alors ensemble pot a sel adoucisseur à changer.
    Pingouinbricoleur
    Cool Re : Vaisselle qui a le goût de sel adoucissant LV Ariston LS800
    Vu l'âge du lave vaisselle, je n'ai pas envie quand même de faire beaucoup de frais dans cet appareil.
    Le démontage de l'électrovanne n'a rien donné, la vaisselle est dans le même état. Je vais donc changer le lave vaisselle.
    Merci quand même pour les réponses : cela m'a permis de vérifier qu'il n'y avait plus grand-chose à faire à ce lave vaisselle avant de songer à s'en débarrasser et à le remplacer.
  1. [Blanc] Ariston ll65 lave vaisselle voyant SEL
    Par invitea06b3c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 15h57
  2. [Info] Sel Lave vaisselle et sel Adoucisseur
    Par invite89303051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 17h02
  3. ve vaisselle Ariston LSE 730 qui disjoncte
    Par invitea465b95f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 11h10
  4. lave vaisselle vedette (bac à sel qui déborde)
    Par invitecc4312e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2005, 19h17
  5. Voyant "sel" reste allumé sur lave vaisselle Ariston ll65
    Par invite06dea2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 17h41
