[Brun] Probleme tv grunding
    invite772b48bc
    Exclamation Probleme tv grunding
    Bonsoir.
    Voila j'ai un televiseur grunding P 50-342 avec un chassis 29701-046.28 et celui ci a un probleme. Lorsque je l'allume, l'image devien bleu avec des traits bleu horizontales sur tout l'ecran ( on vois l'image en fond ) puis tourne rapidement au blanc toujours avec les traits horizontales mais on ne voit plus du tout l'image. Savez vous quel composant pourrait etre en cause ?
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme tv grunding
    bonsoir,
    tv avec chassis CUC3400
    http://www.eserviceinfo.com/download...g_CUC3400.html pour le schéma . je commencerai par vérifier le reglage de VG2 (r717)voir si en le reglant il n'y a pas de réaction possitive
    invite5a781e01
    Lightbulb Re : Probleme tv grunding
    c'est peut-etre la prise péritel ou antenne qui a un probleme
    goupilargenté
    Vérifie que le 200 Volts arrive bien sur la platine TRC, et mesure la tension sur les 3 cathodes, repérées en général par KR, KG, KB (Soudures en cercle au niveau du col du tube cathodique).
    Amicalement
  1. téléviseur grunding
    Par invite57d7a0c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 20h39
  2. [Brun] pb sur tv grunding
    Par invite410aa457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 22h20
  3. Probleme TV Grunding
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 09h45
  4. grunding st 55-875
    Par invite02397461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2005, 22h37
  5. Problème télecommande TV Grunding
    Par invite32bd4036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2004, 00h58
